查看: 5801|回复: 6
[求助] 多用炉升温时到多少度可以通丙烷?
发表于 2010-6-1 21:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,麻烦问一下 ,多用炉升温时到多少度可以通丙烷??
易普森的IP3036好老的炉子,刚刚让丰东改造完成!!!!!!!
签到天数: 17 天
发表于 2010-6-1 21:31:00 | 显示全部楼层
丙烷是渗碳剂,到温就可以通了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持,赞同!
发表于 2010-11-3 13:25:47 | 显示全部楼层
建議
800度以上
发表于 2010-11-3 15:14:49 | 显示全部楼层
一般情况下丙烷裂解温度在500~700摄氏度;
若催化裂化则控制在450~500摄氏度。
但热处理丙烷作为渗碳的一种富化剂,可以在钢的奥氏体形成温度下通之,亚共析钢830左右吧,
没必要通的过早,应为有甲醇作为载体剂,可以起到排气作用.
发表于 2010-11-3 20:26:24 | 显示全部楼层
800度以上通比较好
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-4 14:20:11 | 显示全部楼层
是做渗碳吗 保温结束后(温度均匀了)就可以通了,
发表于 2010-11-25 10:36:47 | 显示全部楼层
回复 1# 55357809
    到达设定渗碳温度后10MIN左右通即可,过早通有产生炭黑的可能
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.030449 second(s), 22 queries .
