查看: 6845|回复: 7
[求助] 圆锥轴承外圈异常划伤原因?
发表于 2010-6-2 00:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此外圈1.5KG,宽度50mm,外径150mm.
         划痕位置:终磨外径的宽度中间位置或者双端面的基面宽度的中间位置。
     划痕处:组织4级,61-62HRC,无异常夹杂物,无脱碳,无磨削烧伤。
             深度0.1mm,或低于0.1mm。外观是线伤,较,约3-5mm.,宽度小于0.5mm,貌似裂纹。
                          探伤无异常裂纹显现。
        个人认为是划伤或类划伤,又不会是车加工造成,姑且猜想是砂轮磨粒异常脱掉瞬间划出。
       请各位同仁不吝指教,多谢!!!!!
发表于 2010-6-2 08:39:24 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看,应该是磨削造成的划伤。最好发个照片看看。
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:48:56 | 显示全部楼层
谢谢宝贵意见。鉴于划痕黑色,切面组织无任何磨削异常,或许夹杂物脱掉更能解释。
     请各位多多赐教。
签到天数: 1165 天
发表于 2010-6-3 07:39:34 | 显示全部楼层
不会有那么大的夹杂吧?"划痕黑色"淬火后磨加工没有磨到,车加工产生的缺陷?
 楼主| 发表于 2010-6-3 22:38:01 | 显示全部楼层
如果是车加工缺陷淬火后肯定有脱贫碳现象,没有一点迹象可查;的确夹杂物不该如此笔直短,且都在端面或外径环面中间位置.....实在难圆,还请大家多说说。
签到天数: 13 天
发表于 2013-3-14 21:08:02 | 显示全部楼层
1.应与磨加工工序有很大关系;
2。对材料进行检验,夹杂物是否超标。
发表于 2013-3-18 07:49:12 | 显示全部楼层
  估计是磨削液有问题   过脏或过浓
签到天数: 37 天
发表于 2013-3-20 16:47:04 | 显示全部楼层
没烧伤 那是你做过低倍然后分析得知的呗  如果是这样 还是把图片上传一下大家好分析相互学习
如果没做低倍 我建议做低倍  然后结合高低倍分析
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.029742 second(s), 21 queries .
