查看: 5200|回复: 5
[求助] 内外圈同时退火为什么硬度有差距
发表于 2010-6-2 12:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂采用余热回收型电炉退火,工艺:1区790(温度调节)、2区790(温度调节)、3区720(温度监控)、4区680(温度调节)、5区650(温度调节)、出口温度250(实际200左右),在炉内总时间24.5小时左右。为什么内外圈硬度不一,内圈:HRB85-91,外圈:89-95HRB?同一个圈硬度差是几?
退完后发现颜色有发红的,有一层即将脱落的氧化皮,请问什么原因,怎么控制?
发表于 2010-6-2 20:07:27 | 显示全部楼层
被氧化了看看 是不是 在退火时炉子有漏气
发表于 2010-6-2 22:36:27 | 显示全部楼层
可能锻件冷却不均,影响随后退火过程,如堆集中间部分慢。
发表于 2010-7-20 14:33:48 | 显示全部楼层
检查一下原材料是不是存在内外圈硬度差异
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-20 15:51:38 | 显示全部楼层
颜色变化,首先要检验是否存在氧化脱碳现象
再者不考虑其他影响因素的前提下,确保装炉量不超负荷,摆放基本均匀,炉温均匀(可以多抽检,看是批量现象还是个别现象)
个别现象的话就是装炉或者炉温的问题的可能比较大了。。。
发表于 2010-7-20 20:38:03 | 显示全部楼层
同一炉同一工艺退火外圈比内圈高是必然的,内圈的密度比外器外圈大反过来说就是所受的热能相对外圈少些,当然硬度就会产生差别
GMT+8, 2026-6-16 04:08 , Processed in 0.029020 second(s), 21 queries .
