查看: 6521|回复: 10
[求助] 渗氮时零件表面的氮化层不连贯的原因
签到天数: 295 天
发表于 2010-6-2 12:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮时零件表面的氮化层不连贯的原因
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-2 12:53:39 | 显示全部楼层
楼主说的是白亮层不连续问题吧?有几种可能性,
1,铸铁材料做氮化,表面由于石墨的存在,渗氮表面必然是不连续的白亮层。
2,制样问题,表面白亮层在制样过程中很容易脱落,看上去就是有的地方有白亮层,有的地方一整片都没有。
3,氮化前清洗问题,氮化前的清洗和预氧化非常重要,一旦脱脂不干净,影响白亮层形成。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-2 15:50:37 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01 [/b
请教:预氧化怎么回事,怎样预氧化?
发表于 2010-6-2 16:06:44 | 显示全部楼层
二楼的大大,请问两个问题;
1.预氧化的温度过高是否会影响白亮层的形成呢?
2、您认为是由于脱脂不净还是脱脂剂的残留影响白亮层呢?
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-2 21:45:54 | 显示全部楼层
预氧化也称预热,指的是在产品进炉氮化前,在空气炉内进行450-500C保温的工艺,目的是去除工件表面残留的油污,提高表面活性,促进渗氮均匀性。
我认为一般情况下,脱脂不净会对白亮层厚度及均匀性产生很大的影响,至于脱脂剂的残留问题,其实是很复杂的,不同的脱脂剂会有不同的影响。比如说水基的清洗液残留一般不会影响白亮层厚度,但会影响产品最终外观,但如果水基的清洗液里溶油过多的话,残留物也会影响渗氮。而如果是碳氢类型的脱脂剂,要求又不一样,必须彻底进行蒸馏或挥发才能保证氮化质量。
孤鸿踏雪 + 10 感谢答疑!
发表于 2010-6-2 22:30:07 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
    请问预氧化时间有没有一定限制或要求-
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-3 09:58:03 | 显示全部楼层
一般在满炉情况下,保证零件完全到温(而不是炉温到温)后保温半小时即可,具体的时间要根据装炉量和零件截面厚度来定这个保温时间。
发表于 2010-6-3 22:21:49 | 显示全部楼层
回复 3# 我是谁
    350-450这个温度范围,开炉盖,升温,在工件表面形成一层四氧化三铁,再关闭炉盖升温通氨气拍气,可以加速渗氮
发表于 2010-6-3 22:43:08 | 显示全部楼层
回复 7# aaron01
    零件到温进炉后到氮化温度有一定时间,再均温半小时,加起来估计也是一小时以上了哦--
发表于 2010-6-3 22:46:57 | 显示全部楼层
回复 7# aaron01
    你是指用空气炉单独做预氧化吗?
可不可以直接用氮化炉在到温进炉升温这段时间做?
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-3 23:22:48 | 显示全部楼层
我们是在回火炉内做预氧化的,预氧化结束后直接热料进氮化炉,可缩短加热时间。
当然你要是设备条件允许的话,也可以在氮化炉内做,不过要小心加热和预氧化过程不能有可燃性气体进入,预氧化后一定要把空气完全置换掉(或者抽真空)后才能开始通入氨气等可燃性气体进行渗氮,不然有爆炸危险。
GMT+8, 2026-6-16 19:46 , Processed in 0.031935 second(s), 22 queries .
