查看: 7381|回复: 3
[求助] 怎样才能去掉工件表面的皂化膜?
签到天数: 114 天
发表于 2010-6-2 12:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
强碱液除油脂是一种传统的有效方法。它是利用强碱对植物油的皂化反应,形成溶于水的皂化物达到除油脂的目的。纯粹的强碱液只能皂化除掉植物油脂而不能除掉矿物油脂。因此人们通过在强碱液中加入表面活性剂,一般是磺酸类阴离子活性剂,利用表面活性剂的乳化作用达到除矿物油的目的。强碱液除油脂的使用温度都较高,通常〉80℃。常用强碱液清洗配方与工艺如下:   氢氧化钠 5%~10%   硅酸钠 2%~8%   磷酸钠(或碳酸钠) 1%~10%   表面活性剂(磺酸类)2%~5%   处理温度 >80℃   处理时间 5~20min   处理方式浸泡、喷淋均可   强碱液除油脂需要较高温度,能耗大,对设备腐蚀性也大,并且材料成本并不算低,因此这种方法的应用正逐步减少。
          那怎样才能去掉工件表面的皂化膜呢?
发表于 2010-6-2 17:08:37 | 显示全部楼层
你的这个皂化膜是发黑后的还是产品本身就存在的呢?。。如果是产品本身的那么用现在专用的清洗剂不可以去除吗?
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:18:12 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    发黑后的
发表于 2010-6-3 12:26:22 | 显示全部楼层
金属清洗剂应该可以。
GMT+8, 2026-6-28 17:31 , Processed in 0.027756 second(s), 21 queries .
