查看: 7332|回复: 11
[求助] 铸件一般分几种
签到天数: 636 天
发表于 2024-3-8 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下各位大神,铸件一般分为几种,铸件铸好以后的组织一般是什么组织,铸好以后调质后的组织又是什么组织,铸件如果在调质前有魏氏组织这个工件还有用吗?
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-8 14:26:56 | 显示全部楼层
崔孟国 发表于 2024-3-8 13:15
铸件要看材质,铸钢,铸灰铁,铸球铁,铸马钢,白口铸铁,各种金相组织都不同,建议还是看书吧。
逻辑严谨,思维慎密。本来调质只是个艺术名词,实际只是淬火+高温回火,铸件有钢有铁,但并不是所有的钢和铁都适合调质。
回复 1 0
签到天数: 314 天
发表于 2024-3-8 13:15:22 | 显示全部楼层
回复 1 0
签到天数: 2169 天
发表于 2024-3-8 12:53:12 | 显示全部楼层
一般的铸件铸好以后是粗大网铁+珠氏体组织,网铁还带着魏氏体。调质好以后都是回火索氏体。调质前有魏氏体是很正常的,那是因为你是铸造件直接调质,如果铸件经过正火或者退火,就没有没魏氏体了。
回复 1 0
发表于 2024-3-8 14:12:02 | 显示全部楼层
这得看你是什么成分的铸件了,根据碳含量不同分为铸钢、铸铁两大类,当然根据成分不同还能分的更细,不同成分的铸件他的铸造组织是不同的,不能一概而论,得具体问题具体分析。
签到天数: 2051 天
发表于 2024-3-8 21:26:08 | 显示全部楼层
铸件:铸铁、铸钢、铸铝、铸铜等
你应该说的是铸钢吧,调质前有魏氏组织是正常的,热处理后消除就可以了。
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-8 23:08:18 | 显示全部楼层
每一行都有各自的标准。对于魏氏组织,铸造就认为是正常的,对于热处理就不正常了。不敌不同。基础理论是相同的,到了各自的行业就有自己的正常与非正常的标准了。创新就没有行业的限制,内行外行都可以创新,有时甚至外行长生降维打击。比如数字相机就彻底颠覆了胶片相机。
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-9 11:40:05 | 显示全部楼层
铸造专业如果谈谈基础理论还可以有话说,如果谈铸造件的种类那热处理就是瞎子摸象了。所以,问问题也要考虑环境上下文。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2024-3-9 12:04:00 | 显示全部楼层
dflqmgl 发表于 2024-3-8 21:26
铸件:铸铁、铸钢、铸铝、铸铜等
好的,谢谢,那这个魏氏组织的量有没有多少的区别,比如占20%是正常或占50%是正常的这样子
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2024-3-9 12:07:17 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2024-3-8 23:08
每一行都有各自的标准。对于魏氏组织,铸造就认为是正常的,对于热处理就不正常了。不敌不同。基础理论是相 ...
我是对铸造一点不懂,但是以后可能要看铸造件的组织,所以才问的
签到天数: 292 天
发表于 2024-3-9 16:07:55 | 显示全部楼层
防范于未来,不错,思想觉悟高
签到天数: 2051 天
发表于 2024-3-9 22:13:49 | 显示全部楼层
国标中没明确说不允许有,但最好不要有。正火、退火可以搞定的
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.033941 second(s), 22 queries .
