查看: 5886|回复: 5
[求助] 泡泡瓶测分解率
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-2 14:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教大家一个问题,我用同一个正在做氮化的丼式炉同一温度同一氨气流量,同一压力,几乎是同一时刻用两种大小的泡泡瓶测出来的分解率居然相差18,我想这个泡泡瓶虽然大小有差别,但测出来的最终分解率数值应该是一样的吧。请教大家这是怎么回事??
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-2 21:02:12 | 显示全部楼层
装炉量呢?要知道工件也是触酶。
发表于 2010-6-3 07:27:51 | 显示全部楼层
用氨分解水测仪测定分解率,同一仪器每次的测量值和两个仪器同时测量值,误差是有的,但不至于会有楼主所述的如此之大。引起测量误差过大的主要原因在于操作:
   1,测量室原来的气体没有排干净(测量炉气进入的流量过小而时间短);
   2,动用三通转换开关时,另一种情况是转换开关密封不严密,有少量炉气窜入上部水杯空间中或储水中,造成测量水已经事先溶解了部分氨气。
   注:为减小测量误差,一般是连续测量三次,第一次不算数,取后两次测量的结果。若出现次数间结果相差甚远,必须找出仪器或操作方法上的原因后重新测量。
   这个问题不难,熟练一下正确操作方法就解决了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-5 18:26:48 | 显示全部楼层
回复 3# 一张餐巾纸
    您好,感谢您的回复,不过分解率差这么多绝对不是测量误差,这么重要的事作为技术人员向上级反映之前肯定是不只一次不止一个人的验证,如果是测量问题导致那不误差还向上面反映那不是丢死人,呵呵。计量器具本生外观上就有大小,我反映后工程师以及其他人都去验证过,那个问题依旧存在,老板说去买的那边询问下,我想这年头吃的油都能是地沟里的,泡泡瓶有问题也不是什么不可思议的事。希望大家多多指教。
发表于 2010-6-5 18:47:51 | 显示全部楼层
用标准量杯分别效验一下各自刻度的准确性,如何?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-5 20:21:59 | 显示全部楼层
不大懂怎么搞的,可惜氮化不像渗碳,可以用金箔法测碳势,不过有个瓶的分解率和一台氮控仪的显示好像一直是一致的。有待进一步探讨!
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.029332 second(s), 22 queries .
