查看: 5163|回复: 3
[求助] 求助 关于油冷和水冷的强度塑性问题
发表于 2010-6-2 16:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳低合金钢 890度淬火 500回火
结果油冷的强度和冲击韧性均高于水冷的强度 而韧性低于水冷
哪位能帮忙解释一下 谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-2 22:03:26 | 显示全部楼层
回复 1# kangkaia
    中碳低合金钢 890度淬火 500回火
完全一样的工艺吗,硬度一样吗?
的确不好说,但可以进一步分析下,金相组织是什么。上两个照片看看。
签到天数: 295 天
发表于 2010-6-2 22:13:52 | 显示全部楼层
试片是不是弄错了,把水冷的弄成了油冷的,要不然这样的问题不大可能
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:57:56 | 显示全部楼层
回复 3# LSZLOVER
    我是加工成拉伸试样(直径为10mm)之后再做的热处理,可能是因为这个的关系。
我对这个结果也很迷惑,后来又重复了一次,结果依然相同。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.029352 second(s), 22 queries .
