查看: 6759|回复: 10
[求助] 急急!!40cr钢经过调质处理要求硬度达到HRC31~33
发表于 2010-6-2 18:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求调质处理的时间和温度,各位前辈知道的希望踊跃回答,有急用,谢谢
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-2 21:21:11 | 显示全部楼层
不是前辈。应给出零件尺寸和炉子
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-2 22:42:24 | 显示全部楼层
不是前辈。应给出零件尺寸和炉子
TYT0861 发表于 2010-6-2 21:21
    的确。光是那硬度要求是非常简单的
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-13 17:00:53 | 显示全部楼层
860油淬,580回火,空冷。时间由工件尺寸来定!
发表于 2010-6-13 17:46:58 | 显示全部楼层
回火后空冷不行吧?材料是40Cr啊
发表于 2010-6-13 17:50:56 | 显示全部楼层
回复 4# Zhangyun001X
    淬火后的硬度和回火温度一样受工件形貌及几何尺寸限制!
发表于 2010-6-13 17:52:19 | 显示全部楼层
回复 5# 天涯漂泊客
    能否解释一下,回火后空冷为什么不行?
发表于 2010-6-13 18:41:24 | 显示全部楼层
因为有回火脆性产生,要快冷的 我们用风机吹 机械性能都没有过关
发表于 2010-6-13 21:18:30 | 显示全部楼层
你尺寸都不给,怎么给你回答啊!前辈,860淬火,看工件形状而论用什么淬火,淬火出来的效果来具体定回火温度
签到天数: 36 天
发表于 2010-6-14 06:54:53 | 显示全部楼层
我觉得580度回火,温度肯定高了。
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-14 10:26:04 | 显示全部楼层
淬火温度可以确定,回火温度要看自己的炉子的温度偏差,别人给的都是从自己生产中总结出来的温度,拿到自己的生产不一定适用。
像我们厂里的40Cr,24-31HRC回火温度要用到650,有时甚至680。
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.032972 second(s), 22 queries .
