查看: 5554|回复: 8
[求助] 40CrNiMo钢件淬回火后硬度问题
签到天数: 78 天
发表于 2010-6-2 22:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有材质为40CrNiMo的零件经不同的时间淬回火后硬度存在差异,零件比较厚,刚开始采用77min加热后油淬,硬度偏低,后改为105min加热油淬,硬度同样有点偏低,然而当采用91min加热油淬处理后硬度能够满足使用要求,几次工艺变更采用的加热温度基本一样,我感觉采用77min加热后油淬,硬度偏低应该是加热时间短,零件没能够淬透存在屈氏体的缘故,采用91min加热油淬处理后硬度能够满足要求说明零件已经能够淬透获得马氏体,可是为什么采用105min加热油淬硬度反而会偏低呢,请各位指教
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-3 10:33:13 | 显示全部楼层
回复 1# 掠苇飞鸿
    请问硬度问题和工艺温度关系有多大,为什么一直从淬火加热温度想办法呢。
不知道冷却速度的关键吗?
发表于 2010-6-3 10:40:14 | 显示全部楼层
我也觉得2楼说的不错,从冷却速度上的问题!请问你77min的时候是不是冷油或者91min时候油温高过前两次?我们做过840淬火出来硬度在20多30HRC400回火后硬度在45HRC左右!
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 23:17:22 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢各位指教,呵呵
发表于 2010-6-24 08:38:12 | 显示全部楼层
回复 4# 掠苇飞鸿
    可否,分享怎么解决的?!
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-6-25 22:37:26 | 显示全部楼层
工件入油前预冷时间延长以至于温度下降产生了屈氏体
发表于 2010-6-30 13:26:24 | 显示全部楼层
请问淬火后硬度只有30左右,为什么400回火后硬度上升到了45,原因何在?
发表于 2010-6-30 16:59:10 | 显示全部楼层
可能是硬度测得有误差。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-16 14:45:34 | 显示全部楼层
淬火延迟时间的控制影响了产品硬度,这个是怎么说呢,不应该拿出来问
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.030575 second(s), 20 queries .
