查看: 5176|回复: 7
[求助] 自行车钢碗、球挡淬火
发表于 2010-6-3 07:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自行车钢碗、球挡渗碳用PAG淬火是否可行,工艺怎样设定比较合理?
发表于 2010-6-3 09:28:28 | 显示全部楼层
你用45#钢做的吗?可以用PAG,注意调好浓度!!
发表于 2010-6-3 10:12:44 | 显示全部楼层
回复 2# rzx000567
    自行车钢碗、球挡:具我知道它体积很小,又是渗碳件。为防止变形,淬油即可。
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-3 10:31:38 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    水基淬火介质可以的,属于浅层渗碳
   而且可以节省工艺时间,表面淬火硬度比淬油还高。
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:09:32 | 显示全部楼层
材料是冷轧钢。
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:12:51 | 显示全部楼层
如果用PAG淬火,它的蒸汽刺鼻不?
签到天数: 1542 天
发表于 2010-6-3 21:35:23 | 显示全部楼层
我们是用网带炉碳氮共渗后淬油。
发表于 2010-6-3 21:37:40 | 显示全部楼层
PAG淬火是什么呀,我这个没见过
GMT+8, 2026-6-16 20:50 , Processed in 0.030159 second(s), 21 queries .
