查看: 5081|回复: 3
求助
发表于 2007-7-4 18:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我有朋友要做柴油机气门的热处理了,材料是40Cr,要求是整体调质硬度是33--40,端面的要求是50HRC,渗层是1,问一下要怎么做啊?
发表于 2007-7-4 19:08:09 | 显示全部楼层
GCJ-6A链式气门淬火机床(气门小头端面淬火机床)配套高频感应加热设备用于气门小头淬火,该设备采用不锈钢平板链变频调速,无级传动隧道感应器加热方式并配有冷却水槽喷水斗,适用于杆经Φ6-Φ15(mm)杆长75-200(mm)的气门喷淬式空淬,效率高产量大,适用于批量气门淬火。
这是我公司专业的气门整套淬火设备
还有问题,请加QQ424002502
手机:13857478445
发表于 2007-7-4 19:12:11 | 显示全部楼层
气门淬火成套设备是为适应内燃机气门小头杆部进行平面或n型高频淬火而设计制造的一种新型气动双工位气门淬火专用设备。
该成套设备由GGC85-2B高频感应冲击加热设备及GCJ-3A气门淬火机床组成。
    GGC85-2B高频感应冲击加热设备采用高效节能管组成,单回路三点式振荡高频电源具有效率高、输出功率大等特点。加热时间控制采用先进无触点电子开关取代传统时间继电器有触点控制方式,加热时间控制精度0.01秒,这是传统加热方式无法比拟的,确保了气门加热功率的一致性,保证产品质量。高频输出感应器的装夹采用三维调整机构,操作方便,调整精度高。设备冷却采用热交换器纯水内冷却循环系统,水冷系统不易结垢,增强了冷却效果,减少了损耗。
    GCJ-3A气门淬火机床采用小头端面定位,气动双工位结构,两工位可交替工作,也可单工位操作,气门夹持采用气动夹头。气门旋转加热采用电动变频调速,工位转换采用气动转换,机床电气控制采用PIC控制,小头端面定位消除了气门长度对气门淬火质量的影响,保证气门淬火的一致性。
山东济南汽配厂购有我公司10台该设备,效果很好
还有问题,请加QQ424002502
手机:13857478445
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 15:38:26 | 显示全部楼层
使用多用炉渗碳后直接淬火。
GMT+8, 2026-5-18 20:12 , Processed in 0.027939 second(s), 21 queries .
