查看: 6308|回复: 15
[求助] 内孔连续淬火出现层深不均现象
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-3 10:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔连续淬火出现层深不均现象,请遇到过此问题的高手帮忙指导下。谢谢!图纸见附件
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-3 10:39:31 | 显示全部楼层
回复 1# xw550823189
    请问工艺方式是感应淬火吗
自上而下
还是自下而上。
是喷冷吧?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:33:48 | 显示全部楼层
当然是连续淬火了。喷冷的啊
你见过连续淬火从上而下的吗?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:27:21 | 显示全部楼层
连续淬火从来都是自下而上淬火的。
水不可能向上喷的
发表于 2010-8-1 04:46:55 | 显示全部楼层
也可以从左到右
签到天数: 69 天
发表于 2010-8-1 07:12:17 | 显示全部楼层
1  感应器起始位置和结束位置距两端面位置调整一下;
2  起始位置加热时间延时0.3s(不一定确切,反复试验确定)再开始行走。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 22:09:49 | 显示全部楼层
回复 5# zxz
    呵呵。是的
但不可能从上往下的
因为加热区在冷却系统的上面
签到天数: 2704 天
发表于 2010-8-22 16:10:13 | 显示全部楼层
从此感应淬火层的深度看,应该是相对浅的一端面先加热,深的那一端是连续淬火最后完成的。
这主要是由于内孔在加热的过程中最后完成的那一端在前加热的过程中取到预热的作用。
签到天数: 74 天
发表于 2010-8-24 17:05:28 | 显示全部楼层
你好!
经常进行内孔淬火,此现象没有碰到过,能否发你的工艺条件和感应器形状,等情况跟我说说!sunxingting@tom.com  对这个比较专业
签到天数: 22 天
发表于 2010-8-24 17:26:06 | 显示全部楼层
是不是孔上部被预热了,温度高,所以淬硬层较深。
发表于 2010-8-25 15:48:23 | 显示全部楼层
刚调过销套内孔淬火,同样的问题,上深下浅,是孔上部被预热,主要一定是感应器的问题!
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-25 16:01:03 | 显示全部楼层
感觉你的感应器起始位置好像不大对
感应器起始位置应当比工件下底面稍低一些,保证感应器上表面和工件下底面基本在一个平面上
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-25 16:06:38 | 显示全部楼层
可以肯定的是,上面的温度绝对比下面的高。这在自下而上的感应淬火很常见!
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-25 21:43:34 | 显示全部楼层
扫描的速度太慢了,稍稍提高运行速度。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-9-1 22:45:45 | 显示全部楼层
后来证明确实是感应器的问题,是连接铜管把上面的预热了。现在这个问题解决了
发表于 2010-9-6 09:29:31 | 显示全部楼层
要看清楚再说
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.035540 second(s), 22 queries .
