查看: 21707|回复: 46
[讨论] 硬度问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-3 12:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3渗碳淬火,在昆山台资企业能做到71HRV,而且不脆,而在杭州本地企业能做到60多已经不错了,为什么?
发表于 2010-6-3 12:57:42 | 显示全部楼层
1、工艺差别
2、相同的工艺用不同的设备也有差别
3、不同的淬火介质有差别
签到天数: 881 天
发表于 2010-6-3 12:58:58 | 显示全部楼层
不知71HRV是何硬度。
发表于 2010-6-3 14:08:04 | 显示全部楼层
回复 1# rzx000567
    恕我孤陋寡闻,我也想知道HRV是什么?
发表于 2010-6-3 14:29:10 | 显示全部楼层
我也很想知道HRV是什么?
发表于 2010-6-3 15:21:43 | 显示全部楼层
HRV,不知道是哪个国家的标准啊?
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-3 15:26:43 | 显示全部楼层
是不是硬度符号打错了。
 楼主| 发表于 2010-6-3 16:09:42 | 显示全部楼层
对不起,各位,弄错了,是77HRC.
发表于 2010-6-3 16:28:59 | 显示全部楼层
对不起,各位,弄错了,是77HRC.
可以做到那么高吗?你的硬度机是否有问题呀!
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:11:38 | 显示全部楼层
是外销产品,对方要求这么高,而且检验过的。
发表于 2010-6-3 17:16:25 | 显示全部楼层
要是普通的渗碳淬火,不要说A3材质,就是合金渗碳钢也达不到要求。还77HRC,61HRC都困难吧?
发表于 2010-6-3 17:18:44 | 显示全部楼层
第一次听说70以上的HRC,学习了
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:21:01 | 显示全部楼层
所以说,这个技术比较领先,而且价格还便宜,就是运费大一点。
发表于 2010-6-3 17:21:57 | 显示全部楼层
你是打表面HV换算过来的吗?真的打HRC144.9是不可能的!
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:24:57 | 显示全部楼层
只能是表面,因为是薄件,钢碗。
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-3 17:25:31 | 显示全部楼层
77HRC?狂晕ing!
硬度换算表上最高的那档硬度才68HRC,图纸上居然有这样的规范,真是服了u.
一般渗碳零件淬火后最高也就65HRC,回火后一般规范58-63HRC,70HRC以上那是骗人的。
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:31:50 | 显示全部楼层
这个就没有办法解释了,台企销欧美产品,对方指定淬火厂家。
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:40:18 | 显示全部楼层
在附近也请教过几家淬火厂,都说做不到。
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-3 17:48:29 | 显示全部楼层
小心上供应商的当,找个第三方实验室检测下好啦,我听都没听说过渗碳淬火可以做到70HRC的,谁有那个胆敢出这样的检测报告?
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-3 20:08:24 | 显示全部楼层
是呀,薄件加上材料又是A3,真是这样可是让我们大开眼界了。
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.036240 second(s), 21 queries .
