查看: 11491|回复: 23
[求助] 工件调质后性能一端合格一端不合格
发表于 2010-6-3 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们调质的工件取试样做性能后发现水口端取的试样屈服强度都达不到要求(其他性能合格),冒口端取的试样力学性能都合格,不知道什么原因请大家帮忙分析解决
签到天数: 177 天
发表于 2010-6-3 13:55:25 | 显示全部楼层
如果是一直这么冷却的出现偶尔一次,要根据金相组织进行分析。要是初次做的话,一般圆柱形工件在冷却时,会让上截面采取缓冷几次。可以使工件性能有所改善
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-3 15:39:20 | 显示全部楼层
请你把工件的详细情况介绍清楚。
发表于 2010-6-3 18:46:10 | 显示全部楼层
请解释下水口和冒口什么意思?那为上,下!你们是吊挂淬火?如果是上端达不到要求,那在加热保温上端适当提高20度左右的温度,是下端的话,在淬火的时候采取预冷后再淬火.....
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-3 22:24:21 | 显示全部楼层
回复 1# bishumin
是否是冷却搅拌不均匀啊
发表于 2010-6-4 09:24:38 | 显示全部楼层
我想主要原因是两端冷却时的温度产生了变化所引起的。
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:25:46 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
    应该不是,我们的淬火槽很大应该不会出现冷却不均的现象,而且用测温枪测温也没有温度冷却不均
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:27:30 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    我们采用的是台车电炉不存在上下的问题,冒口,水口是指钢锭的冒口端和水口端
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-4 16:34:49 | 显示全部楼层
回复  杨青海
bishumin 发表于 2010-6-4 15:27
    水口端,材料本身相当其他区域的材料缺陷就多。性能差一些很正常吗
发表于 2010-6-4 19:19:50 | 显示全部楼层
回复 8# bishumin
    那就要检查你加热是否均匀!
签到天数: 294 天
发表于 2010-6-4 21:23:34 | 显示全部楼层
冒口处的材料质地好,补缩效果好。水口处因为浇铸系统的关系可能存在疏松的现象。个人观点。
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:29:51 | 显示全部楼层
回复 10# 杨青海
    除了观察仪表的温度为了使加热温度更准确我们在回火时采用在工件上面绑辅耦的方法,这样加热应该没问题吧。
发表于 2010-6-5 09:27:49 | 显示全部楼层
淬火加热温度是否均匀呢,回火绑电偶加热我觉得不妥!有可能引起超温
 楼主| 发表于 2010-6-5 09:40:12 | 显示全部楼层
回复 13# 杨青海
    有的工件两端的屈服强度相差,在20MP左右,有的相差较大在70MP左右,不知道是不是加热不均的问题。
发表于 2010-6-5 10:30:42 | 显示全部楼层
20的就正常,偏低的你要看看是否都在水口端,如果是,就是原材料问题!
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-10 22:30:31 | 显示全部楼层
两处的成份、组织不一样吧
签到天数: 633 天
发表于 2010-6-11 18:42:17 | 显示全部楼层
1.是否很有规律.
2.检查是先下水区域,还是后下水区域.
3.在箱式炉的外段,还是里段.
4.我估计可能在外段,最后下水,区域不合格.
发表于 2010-6-20 14:44:26 | 显示全部楼层
应该是钢锭偏析导致的,可能是钢锭利用率太高了。
发表于 2010-6-20 14:48:08 | 显示全部楼层
回复 1# bishumin
    请问楼主的产品(工件)长度多长?用什么设备调质?
发表于 2010-6-20 23:29:33 | 显示全部楼层
化验一下两端的成分,看看低倍.
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.036984 second(s), 21 queries .
