查看: 12315|回复: 21
[讨论] 水淬火剂的特点
发表于 2010-6-3 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以水做为淬火剂它有哪些优缺点?
发表于 2010-6-3 15:15:03 | 显示全部楼层
呵呵,看前辈是对何种材料啊
发表于 2010-6-3 19:23:39 | 显示全部楼层
便宜
做大的特点
发表于 2010-6-3 19:41:16 | 显示全部楼层
我简单谈下缺点:
一、自来水低温冷却速度过快,淬火易开裂。
二、冷却特性对液温变化太敏感,不适用于批量性产品淬火。主要体现在液温对冷却过程中蒸汽膜阶段长短的影响,最终反映到同一工件的不同部位、不同工件之间、以及不同批次淬火工件之间出现大的硬度差异和淬火畸变上。
另外提下对于一些进行表面淬火不易变形的零件可以采用水来作为淬火剂。
发表于 2010-6-3 21:53:14 | 显示全部楼层
回复 1# 温庆远
前辈说的是普通的水还是水济淬火液。
发表于 2010-6-4 09:15:55 | 显示全部楼层
水作为淬火剂容易有软点
 楼主| 发表于 2010-6-4 12:04:07 | 显示全部楼层
楼上说的很准确,当水温超过60度容易产生水泡使工件出现软点。
 楼主| 发表于 2010-6-4 12:05:36 | 显示全部楼层
我说的是清水
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-4 12:22:15 | 显示全部楼层
以水做为淬火剂优点:清洁;经济、方便、环保、淬火的产品表面光洁度好;
缺点:低温冷速太快,易开裂;水温敏感性太强,可控性差,30度过60度的水温冷速差异很大;有局限,只能淬一些形状简单或大件的产品;水淬的容易生锈
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-14 19:43:34 | 显示全部楼层
楼上说的不错,但为什么是30度和60度
 楼主| 发表于 2010-6-14 20:41:31 | 显示全部楼层
如果水超过60度就会产生大量气泡,回使淬火件出现软点。
发表于 2010-7-20 21:14:39 | 显示全部楼层
优势:环保、安全、价格、可按不同工件,不同浓度稀释使用、容易清洗等。
发表于 2010-7-21 08:25:35 | 显示全部楼层
温老、9楼,你们所提到到的水作为淬火剂的缺点是否可以控制呢?油,PAG,水淬油冷,水空,水空水,还有只听未见的油淬水冷等淬火方式,不都要控制温度,时间,搅拌吗?如果说控制了水的温度,流速,是否就可以了呢?
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:05:47 | 显示全部楼层
以水作为淬火剂在国内外研究的差不多了,基本没有多少空间再去完善和提高,人们把研究的重点放在有机物水溶性淬火剂方面.如:PAG,PEG,PAM,PMI,PVA,PVP,PAS,PEO加上防锈剂,防腐剂,消泡剂和水,根据不同工艺条件调整配方达到理想效果。
发表于 2010-7-21 19:02:24 | 显示全部楼层
据我了解国内外很多企业都在使用水,严格控制水温,流速及水容量,做出的产品不但没有楼上所说的软点,性能也是有机溶剂所达不到的,变形量控制的也很好,当然针对的不是小零件,小零件在热加工过程的量决定了最终热处理采用水是不合适的。
发表于 2010-10-15 16:22:10 | 显示全部楼层
水从冷却速度来看是中冷却中等的冷却剂
签到天数: 309 天
发表于 2011-7-27 13:36:02 | 显示全部楼层
上课的时候学到的,水是最常用也最便宜的淬火剂,可用喷雾式,一来可以根据喷雾大小控制冷却能力,二来可以消除蒸汽膜,因为喷雾可以打碎蒸汽膜,所以发展空间很大且容易做到.戚正风教授讲的课.
签到天数: 943 天
发表于 2011-7-27 13:42:42 | 显示全部楼层
jun772120 发表于 2010-7-21 19:02
据我了解国内外很多企业都在使用水,严格控制水温,流速及水容量,做出的产品不但没有楼上所说的软点,性能 ...
我对用清水淬火的体会是,用好了是很好的,但要有技术。
发表于 2011-8-1 16:23:13 | 显示全部楼层
我一般用水来做45#钢.效果还可以.
发表于 2011-8-11 17:25:47 | 显示全部楼层
其实你去看看北京华立精细化工 张博的《关于水作为淬火介质的两大缺点》,就知道了,基本与care所言相似。
GMT+8, 2026-6-15 19:59 , Processed in 0.036889 second(s), 22 queries .
