查看: 5775|回复: 11
[求助] Cr12MoV用920℃淬火可以吗?注意什么?
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-9 21:47:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 319 天
 楼主| 发表于 2024-3-11 22:37:21 | 显示全部楼层
双双 发表于 2024-3-11 09:20
 发表于 刚刚 | 只看该作者
需要网带炉 井式炉 台车炉等设备的可以联系我司, 我们生 ...
这里是容许做广告的。被发现会处罚的。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-3-12 10:16:26 | 显示全部楼层
920淬火,用水基介质是可以的硬度60HRC以上,油淬不行
签到天数: 362 天
发表于 2024-3-12 14:28:11 | 显示全部楼层
多用炉做的话,淬火温度再提高一些吧。在炉子最高使用温度的前提下。940度淬火,硬度也能达到60以上,切记淬火后不要清洗,直接进回火炉,不然得换华子了
签到天数: 319 天
 楼主| 发表于 2024-3-12 18:48:39 | 显示全部楼层
谢谢!这里的大侠个个都是身怀绝技。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-3-12 22:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
降低淬火温度,意味着要换成更强的淬火介质了,淬水基
签到天数: 1749 天
发表于 2024-3-13 08:28:28 | 显示全部楼层
之前客户把材质搞错了,把Cr12MoV当成了CWMn,用830℃油淬,硬度在44-47HRC的样子。如果就想920淬火建议淬火介质用淬火液。
签到天数: 362 天
发表于 2024-3-13 10:42:51 | 显示全部楼层
冠家天下 发表于 2024-3-13 08:28
之前客户把材质搞错了,把Cr12MoV当成了CWMn,用830℃油淬,硬度在44-47HRC的样子。如果就想920淬火建议淬 ...
940度淬油硬度也能达到60HRC以上!之前做过
签到天数: 52 天
发表于 2024-3-15 14:22:08 | 显示全部楼层
不要轻易的另辟蹊径,淬透性这么好的材料,即使降低温度,仍有马氏体转变,开裂风险很大的
签到天数: 362 天
发表于 2024-3-15 15:00:21 | 显示全部楼层
按照您的言论,淬火不能让发生马氏体转变喽?怕裂?这个材料就不是多用炉的菜,真空炉做,淬火温度可能要1000度了
签到天数: 1378 天
发表于 2024-8-19 08:54:26 | 显示全部楼层
这材料尺寸小的多用炉油淬还可以,尺寸大的不行,需要最好应用性能,温度980---1020,水基淬火或者油淬火都可以。
签到天数: 319 天
 楼主| 发表于 2024-9-15 10:03:21 | 显示全部楼层
都是真空淬火才能保证表面的化学成分不丢失、不氧化、不脱碳。而且,不易开裂。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.032441 second(s), 21 queries .
