查看: 5886|回复: 7
[求助] 40Mn正回火性能
发表于 2010-6-3 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
正回火温度在多少度保温多久能达到如下性能
工件有效直径为φ250
——抗拉强度:δb≥585Mpa;
——屈服强度:δs≥345Mpa;
——伸长率(纵向):δ5≥19;
——断面收缩率:ψ≥37%;
HB:183-241
在1/3R处取样
发表于 2010-6-3 18:35:46 | 显示全部楼层
840~860正火保温6h,560~600回火8h...正火冷却也很重要,建议喷雾冷却!
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:34:08 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    用空冷达不到要求吗
发表于 2010-6-4 19:25:21 | 显示全部楼层
空冷就难说了!如果通风效果好,可能可以!
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:31:33 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    采用风冷能不能达到要求呢
发表于 2010-6-5 09:21:56 | 显示全部楼层
采用风冷可以达到要求
发表于 2010-6-6 03:23:44 | 显示全部楼层
回复 5# bishumin
    风冷达不到的话就要考虑水雾冷了。
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-6 16:14:00 | 显示全部楼层
这个直径,不看好正回火能有这个性能,乖乖调质为妙
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.030188 second(s), 21 queries .
