查看: 6881|回复: 7
37Mn氧气钢瓶怎么热处理才能达到以下要求:屈服强度≥520MP。
发表于 2010-6-3 16:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,37Mn怎么热处理才能达到以下要求:延伸率>16%,抗拉强度≥695MP,屈服强度≥520MP。
不要调制处理
要求为正火。工艺怎么制定
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-3 22:11:38 | 显示全部楼层
回复 1# 刚刚0202
    强度不高啊,请问贵公司产品达不到吗?
 楼主| 发表于 2010-6-7 08:49:33 | 显示全部楼层
是啊 .用什么方法可以达到呢,不要调质处理
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-7 09:26:54 | 显示全部楼层
奥氏体化后喷雾或水冷正火。你可要把好质量关,你的要求可不低,最好调质,很怕人的。
签到天数: 2240 天
发表于 2010-12-28 11:04:58 | 显示全部楼层
37Mn正火选取的抗拉强度≥695MP,屈服强度≥520MP不合理,很难做到。屈服选值过高,实际你能做到大于485-500已经是不错了,想做到520,除非造假。
签到天数: 2240 天
发表于 2010-12-28 11:06:50 | 显示全部楼层
刚刚0202 发表于 2010-6-7 08:49
那成本就增加了不少。能正火谁愿意去做调质,再说37Mn调质易出现裂纹,危害更大。
发表于 2011-1-10 18:57:12 | 显示全部楼层
硝盐浴300度。840淬火可以
发表于 2012-11-13 22:12:40 | 显示全部楼层
加快冷却速度  冷却快了强度就上去了
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.029897 second(s), 21 queries .
