查看: 6739|回复: 14
[求助] 硬度怎样才能做得更高
发表于 2010-6-3 22:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一种渗碳钢18CrNiMo7-6 渗碳高回淬火低回后硬度只有57HRC左右,要求为59HRC以上,我试了好多种工艺,总是不太理想,各位专家帮忙看看有没有成熟的工艺或者有效的方法解决一下,谢谢
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-3 23:54:46 | 显示全部楼层
楼主的工艺对于高合金低碳钢渗碳零件是标准工艺啊,出现这样的硬度我认为可能性比较大的还是残奥问题,可检验金相组织看下残奥量,如果是这个原因的话,可降低碳势来解决。
发表于 2010-6-4 00:22:35 | 显示全部楼层
可以调整回火温度看看
签到天数: 204 天
发表于 2010-6-4 02:34:50 | 显示全部楼层
残奥可能性很大
签到天数: 661 天
发表于 2010-6-4 07:42:40 | 显示全部楼层
回复 1# mishq
你的工艺方案没有问题,请注意细节的调整,祝好运!
签到天数: 395 天
发表于 2010-6-4 08:34:16 | 显示全部楼层
回复 1# mishq
    楼主应该将自己的工艺晾晒一下,别人才好帮你分析分析。
发表于 2010-6-4 08:34:42 | 显示全部楼层
最好能说清楚一点,比如淬火时用什么加热
签到天数: 877 天
发表于 2010-6-4 08:37:14 | 显示全部楼层
说说你们的具体工艺。
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-4 21:05:40 | 显示全部楼层
冷冻处理一下,如果硬度上来了,那就是残奥在做怪。如没冷冻设备,可试着提高回火温度,让残奥再转变为马氏体,曾有过这样的经历,一要求54-58HRC的齿轮,淬后打硬度58左右,用220回火,结果炉子跑温到280,心想这下完了,结果回完打硬度,不仅没降反而还升至59-61HRC,细想可能是残奥转变为马氏体导置硬度升高。
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:49:05 | 显示全部楼层
碳势0.7淬火回火后硬度比0.75低1HRC左右,回火170度后为56-57HRC,220度后58-59HRC,230度回火后硬度无变化,表面金相残奥不大于2级
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-9 21:45:54 | 显示全部楼层
可以试着提高回火温度,重复回火,可把温度提高至250度
发表于 2010-6-10 20:43:08 | 显示全部楼层
不论是残奥的问题还是回火温度过高的问题,我奇怪的是,你们应该有对马氏体等级的评定吧,是不是残奥的问题本来可以很好的确定的。建议先分析一下金相
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-11 11:09:40 | 显示全部楼层
不知楼主工艺要求怎能样,可以说说呀,看金相也许能找到问题。
发表于 2010-6-15 18:00:19 | 显示全部楼层
你可以采用渗碳缓冷,然后二次加热淬火的方式,这样工件的硬度就会上很多。
发表于 2010-6-15 18:10:54 | 显示全部楼层
做碳氮共渗,直接降低温度到840淬火,200~220回火
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.034054 second(s), 21 queries .
