查看: 5204|回复: 5
[求助] 问个拉丝问题
发表于 2010-6-4 10:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一吨线径为8mm的线材,用拉丝机拉成6mm的线材,拉丝机拉后,这一吨线材的长度会增加吗?如果增加,大约增加百分之几?见笑了,我不懂的
签到天数: 208 天
发表于 2010-6-4 10:33:22 | 显示全部楼层
当然增加了,按体积不变的算是8*8/6*6大概增加78%的长度。
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:21:40 | 显示全部楼层
拉丝后密度会变吗
发表于 2010-6-4 17:00:07 | 显示全部楼层
回复 3# demented
    拉丝后其密度不变,(还是钢铁的密度)相应的其表面的硬度会提高(表面硬化)。
发表于 2010-6-4 17:23:00 | 显示全部楼层
我以前接触过钢绳生产的工艺,拉丝并不是削减,而是拉拔技术。通过塑性变形进行的冷作硬化。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同
 楼主| 发表于 2010-6-5 16:19:15 | 显示全部楼层
那买来自己拉丝,和买人家拉好的,长度就没区别罗
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.029349 second(s), 22 queries .
