查看: 5161|回复: 9
[求助] 20CrMnTi热处理
发表于 2010-6-4 11:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下
我现在在设计一套齿轮,
高速端齿轮受里小,但转速快,为了减少磨损,表面硬度要求在HRC52-58
低速端齿轮收力大,因为齿轮模数小,表面硬度过高的话,心部硬度也会太高,齿轮很容易碎裂
有没有办法解决这类问题
请高手指点下
齿轮材料均为20CrMnTi
发表于 2010-6-4 11:37:23 | 显示全部楼层
你多大模数的齿轮啊!!心部硬度主要影响因素是有效渗碳层和淬火温度!!跟表面硬度 没多大关系啊!!
发表于 2010-6-4 13:55:04 | 显示全部楼层
楼主说的齿轮是不是配合使用的主被动齿轮啊? 那可以考虑下模数及渗碳层深度进行调整啊!
发表于 2010-6-4 13:56:11 | 显示全部楼层
主动轮用的碳层深一些 被动轮浅易些 一般是按照模数的15%-20%来设计淬硬层深度的 不知能帮到楼主不 呵呵
发表于 2010-6-4 21:52:06 | 显示全部楼层
高速端齿轮几模数?低速端齿轮受力大齿轮模数又是多大?问题是否是这样:由模数大小不一的齿轮组成双联齿轮,怎样确定它的渗碳淬火硬化层深度指标?既能满足大模数齿轮渗碳深度,小模数齿轮不至于渗碳层过深影响韧性。问题可以这样解决:渗碳淬火硬化层深度下限DC(min)=0.15~0.20×m(齿轮大模数),
上限DC(max)=0.30~0.35×m‘(齿轮小模数)。
周建国 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-5 10:44:53 | 显示全部楼层
我是用三级行星轮传动的,主要是太阳轮的热处理
原来是渗碳淬火,表面HRC52-58,结果性能很不稳定,经常出现破裂现象
高速端m=1.75,z=10
低速端DP14,Z=12
发表于 2010-6-5 12:58:27 | 显示全部楼层
回复 6# sky8705105
    渗碳淬火表面HRC52-58是正确的,你的齿轮开裂失效不是表面硬度过高引起,硬化层深度是否合适,金相组织是否得到控制才是关键。现在你只有m=1.7一个数据还有呢?究竟你现在的DC值定在什么范围都不见数据,只强调硬度如何深入讨论解决问题?
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-5 13:23:04 | 显示全部楼层
回复 6# sky8705105
    没有看见你的渗碳工艺及渗碳金相检测结果,你就说效果不好,这个是要在发现问题及时的解决问题。你要提供一些详细的资料及数据啊。
发表于 2010-6-5 14:06:52 | 显示全部楼层
就个人浅见,说一说齿轮的热处理设计:
从齿轮的失效形式来看,主要是点蚀和剥落
1、表面硬度:设计上主要考虑的因素是点蚀和耐磨,一般齿轮之所以表面硬度取58HRC,是因为大于这个数值,发生点蚀的概率就大为降低
2、有效硬化层深:主要的考虑因素是,齿轮在啮合状态下,所承受的最大剪切应力的深度,这个值是可以精确计算出来的,而不是简单的模数乘上系数。
3、心部硬度:主要考虑的因素是剥落,心部硬度不能太低。但在保证韧性的前提下,目前对心部硬度上限,没有很统一的规定
当然,至于其他的一些方面,如金相组织、硬度梯度、力学性能等等等等,取决于齿轮的具体工作条件和性能要求,不能一概而论
真正好的齿轮热处理设计,还要求齿轮最终工作条件下的应力分布
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-5 20:34:18 | 显示全部楼层
建议层深0.3-0.5mm,表面硬度取50-55HRC,可能防止破裂现象!
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.037138 second(s), 33 queries .
