查看: 7925|回复: 5
淬火回火后硬度为HRC43~45,请问用正火还是退火方法才不会改变其组织和性能
发表于 2007-7-5 08:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家你们好,零件在淬火和回火后的硬度为HRC43~45,由于焊接,存在着焊接应力,此时我向去除此焊接应力,我是用正火:加热至AC3以上30~50℃,还是用去应力退火的加热至AC1以下100~200℃才不会改变淬火和回火后的硬度和组织,谢谢!
签到天数: 207 天
发表于 2007-7-5 09:00:33 | 显示全部楼层
因为不知你的材料,你还是用去应力退火好了.
发表于 2007-7-5 10:26:51 | 显示全部楼层
嗯,同意上面的观点
 楼主| 发表于 2007-7-5 12:03:18 | 显示全部楼层
我想也是去应力退火!
发表于 2007-7-5 20:49:34 | 显示全部楼层
回复 #1 秦琴 的帖子
一般的零件用高温回火即可,
若为空冷能淬硬的工件,可采用上述工艺
若为水冷钢可用正火
若工件尺寸小可用高温回火,反之用正火
若焊接应力大用温度高点,反之用温度低点
如整体回火可采用较原回火温度低20度左右进行回火(特殊材料除外,例如在低20度有回火脆性的材料等)
不足之处请指正
发表于 2007-7-5 22:41:16 | 显示全部楼层
要想不改变淬火和回火后的硬度、组织而又要消除焊接应力,直接采用比回火温度低20℃左右的温度去应力退火。
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.028898 second(s), 21 queries .
