查看: 6056|回复: 7
[求助] 65Mn热处理
发表于 2010-6-4 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径1.77、长500的65Mn直棒怎样做热处理?
要求抗拉强度1600MPa、HRC40-46
发表于 2010-6-4 16:47:09 | 显示全部楼层
直径1.77是毫米吗?如果是就太细了。出炉后没进油槽就冷透了。如果是一批可用,捆绑法加热冷却,并可减少变形。
 楼主| 发表于 2010-6-6 08:46:35 | 显示全部楼层
是直径1.77毫米,若用直径3.0的热处理好后再磨至1.77可以吗?
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-6 16:10:58 | 显示全部楼层
估计你很难弄哦,捆绑后淬火不均匀,影响性能哦。少来几根估计还凑合。盐炉操作速度快点没问题,校直麻烦就是了。其实还有其它好方法,可惜不能说啊!
发表于 2010-6-7 20:53:13 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
    都是互相学习么,有何不能说的呢,好的方法应该推广啊,这也是你的成就啊,呵呵!
发表于 2010-6-7 21:08:54 | 显示全部楼层
我感觉用感应连续淬火可以做到!!!!!!!
周建国 + 5 支持。
发表于 2010-6-7 22:41:34 | 显示全部楼层
建议楼主用井式炉吊挂,热处理制度自己去查材料手册
发表于 2010-9-15 16:18:20 | 显示全部楼层
用高频淬,边淬边校直
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.030731 second(s), 23 queries .
