查看: 5733|回复: 6
[求助] 金属材料的分类。。。
发表于 2010-6-4 16:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理中像20crmo,20cr,45#,40cr.......等等这些材料是属于低碳钢,高碳钢还是中碳钢???另外高,中,低钢具体的材料还有哪些??(要具体一点,最好是工业常用的)。。。。     哪位大哥帮帮忙啊,谢谢了。
发表于 2010-6-4 18:52:41 | 显示全部楼层
回复 1# lf646640412
    楼主问的问题太大,不好回答,建议楼主自己找本书看看,一切都明白了。
发表于 2010-6-5 11:55:13 | 显示全部楼层
看看材料的含碳量。
签到天数: 32 天
发表于 2010-6-5 12:39:32 | 显示全部楼层
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:
1、按品质分类
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
(2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
(3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
2.、按化学成份分类
(1) 碳素钢:低碳钢(C≤0.25%);中碳钢(C≤0.25-0.60%);高碳钢(C≤0.60%)。
(2) 合金钢:低合金钢(合金元素总含量≤5%);中合金钢(合金元素总含量>5-10%);高合金钢(合金元素总含量>10%)。
3、按成形方法分类:
(1) 锻钢
(2) 铸钢
(3) 热轧钢
(4) 冷拉钢。
4、按金相组织分类
(1) 退火状态的:亚共析钢(铁素体+珠光体);共析钢(珠光体);过共析钢(珠光体+渗碳体);莱氏体钢(珠光体+渗碳体)。
(2) 正火状态的:珠光体钢;贝氏体钢;马氏体钢;奥氏体钢。
(3) 无相变或部分发生相变的
5、按用途分类
(1) 建筑及工程用钢:普通碳素结构钢;低合金结构钢;钢筋钢。
(2) 结构钢
a.机械制造用钢:调质结构钢;表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;易切结构钢;冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。
b.弹簧钢
c.轴承钢
(3) 工具钢:碳素工具钢;合金工具钢;高速工具钢。
(4) 特殊性能钢:不锈耐酸钢;耐热钢:包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;电热合金钢;耐磨钢;低温用钢;电工用钢。
(5) 专业用钢: 如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
6、综合分类
(1)普通钢
a.碳素结构钢: Q195;Q215(A、B);Q235(A、B、C); Q255(A、B); Q275。
b.低合金结构钢
c.特定用途的普通结构钢
(2)优质钢(包括高级优质钢)
a.结构钢:优质碳素结构钢;合金结构钢;弹簧钢;易切钢;轴承钢;特定用途优质结构钢。
b.工具钢:碳素工具钢;合金工具钢;高速工具钢。
c.特殊性能钢:不锈耐酸钢;耐热钢;电热合金钢;电工用钢;高锰耐磨钢。
7、按冶炼方法分类
(1) 按炉种分
a.平炉钢:酸性平炉钢;碱性平炉钢。
b.转炉钢:酸性转炉钢;碱性转炉钢。或 底吹转炉钢;侧吹转炉钢;顶吹转炉钢。
c. 电炉钢:电弧炉钢;电渣炉钢;感应炉钢;真空自耗炉钢;电子束炉钢。
(2)按脱氧程度和浇注制度分
沸腾钢;半镇静钢;镇静钢;特殊镇静钢。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
丹尼尔 + 8 感谢支持!
发表于 2010-6-5 16:16:42 | 显示全部楼层
跟含碳量有关··还有它是结构钢还是工具钢··搞清楚这两个 你就可以明白低、中、高碳钢是怎么区分的
 楼主| 发表于 2010-6-7 20:23:34 | 显示全部楼层
回复 4# caowenbin1985
      谢谢了啊
发表于 2010-6-9 09:29:29 | 显示全部楼层
这个好多书上都有
看来基础很重要
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.030410 second(s), 23 queries .
