查看: 16740|回复: 19
[求助] 有什么方法可以区分H13和2344
发表于 2010-6-4 20:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现供应商H13当2344卖,发现了几件,担心还有这样的问题
签到天数: 64 天
发表于 2010-6-4 21:34:59 | 显示全部楼层
正常得很没有什么大不了,
发表于 2010-6-4 22:18:48 | 显示全部楼层
500X金相可以区分的.
发表于 2010-6-5 13:35:45 | 显示全部楼层
看看材料的截面和机加的难易程度。进口2344 截面细腻,均匀机加时感觉硬度很低,非常容易进行。
发表于 2010-6-6 09:20:37 | 显示全部楼层
真的可以分出来吗?传统上说都是国外的牌号(现在的市场都把中国的牌号4Cr5MoSiV1当H13了),而且不能说国外的就一定好,一定合格。
发表于 2010-6-6 10:26:19 | 显示全部楼层
找经验丰富火花可以鉴别出来!真正地2344火花打出来的花色没有H13的红!
发表于 2010-6-6 15:23:19 | 显示全部楼层
我赞同扬青海老师的说法!我平时也是这样看的!
发表于 2010-6-7 09:18:36 | 显示全部楼层
TO:杨青海   真正地2344火花打出来的花色没有H13的红
请教  没有H13的红的就一定是2344?为什么不是SKD61或其它H13类的料?大家平时说H13是指美国牌号还是中国料的泛指
发表于 2010-6-7 09:48:03 | 显示全部楼层
怎样分别两个鸡蛋,是那一只鸡生的一样,
发表于 2010-6-7 12:48:50 | 显示全部楼层
进来学习一下
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
发表于 2010-6-7 13:43:03 | 显示全部楼层
回复 8# sochi
    我们只是针对与2344和H13,接近的材料还有几种:8407,W302等....如果材料商SKD61当2344卖给你,就没有那样的必要(要嘛就是搞错了)!因为其价格相差不大!H13跟2344的价格相差太远,一些不良材料商会以H13充进口材料来赚其差价!
发表于 2010-6-8 09:07:00 | 显示全部楼层
楼上
2344 。8407  W302与SKD61  不良材料商会以H13充进口材料来赚其差价  与2344火花打出来的花色没有H13的红有什么关系  它们之间有什么区别? 即8407与H13   W302与H13  SKD61与H13火花比  你能分出2344与H13  也应该能分出上述  说实话 我不太相信
没有回答   大家平时说H13是指美国牌号还是中国料的泛指这个问题
发表于 2010-6-8 10:08:29 | 显示全部楼层
回复 12# sochi
   有条件你可以做个鉴别吧,火花用文字表达我还不够火候。。。。。。。。。
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-11 00:48:24 | 显示全部楼层
H13还是2344其实如果从成分上区分它们真的差不多,打火花应该区分的不明显,但现在质量好坏相差很多,其实并不能只归咎于成分不同,主要还是冶炼和加工方法的不同,达到的级别也就不一样。如果你从钢厂购买H13,对它的要求较高,那么钢厂完全可以把H13做成楼主所谓的2344的质量,同样如果你对2344要求比较低,一样有低档次的产品。所以根本原因还是在于钱,或者说经销商的利益驱使造成的,他们可以买低档次的2344或H13来当做高档次的2344卖给你。
发表于 2010-6-18 21:06:35 | 显示全部楼层
我有条件  可我做不出鉴别  所以提出   只能分出属一类,,
发表于 2010-6-19 11:35:04 | 显示全部楼层
一个美国牌号,一个德国牌号,热处理后测性能就知道了
发表于 2010-6-19 12:58:17 | 显示全部楼层
回复 1# 思想的芦苇
    首先你说发现了,是怎发现的?
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-28 19:57:23 | 显示全部楼层
你是怎么发现的就用发现的方法去区分呗,谈谈你怎么发现的?
签到天数: 53 天
发表于 2010-6-28 21:01:04 | 显示全部楼层
我现在就在SOchi的工厂做我火海鉴别了6年了我是没有发现有区别。但我可以分出材料好与坏。也就是赖不赖高温回火。我认为是分不出来的只能说是同类
发表于 2010-7-2 21:08:35 | 显示全部楼层
如果谁说他能火花鉴别H13和2344,那么他肯定在忽悠你,这是外行才说的话.
内行人不会说出这样白痴的话.
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.036779 second(s), 22 queries .
