查看: 5775|回复: 6
[求助] 为什么得到片状珠光体?
发表于 2010-6-4 21:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看了折子戏的那帖子后我也产生了疑惑,想请专家们帮忙解释解释。
当奥氏体完全化后 为什么转变后的珠光体是片状?  而不可以得到球状?
如果奥氏体完全化后并未均匀,依然会得到片状珠光体吗?
编辑注释:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59010&highlight= 为什么奥氏体均匀化后 得到的珠光体为片状的?
发表于 2010-6-5 08:14:52 | 显示全部楼层
珠光体本身的结构,就是片层结构。如果想得到球状的珠光体,得进行球化退火。
发表于 2010-6-5 16:31:01 | 显示全部楼层
回复 1# 加工硬化
    根据胶态平衡理论,要想得到球状(或颗粒状)的珠光体,必须有一定的条件。
发表于 2010-6-6 00:53:53 | 显示全部楼层
珠光体是铁素体与渗碳体组成的复相组织,当奥氏体过冷到一定程度时,由于共析成分的材料浓度起伏两相开始形成晶核铁素体与渗碳体协进生长成为层片结构,这是珠光体生成机理决定的。
发表于 2010-6-6 00:54:11 | 显示全部楼层
奥氏体得到珠光体,结晶时,渗碳体和铁素体同时结晶,而马氏体回火得到索氏体(粒状的),或者球化退火得到的组织,碳化物都是从基体组织中析出的……个人观点!
签到天数: 1553 天
发表于 2010-11-10 11:46:08 | 显示全部楼层
回复 1# 加工硬化
    看事情要看本质,建议你看看珠光体的形成过程的机理,便会明白
发表于 2010-11-10 14:08:07 | 显示全部楼层
珠光体是以片状存在的,他是铁素体与渗碳体的机械混合物,如果经球化退火处理,是以球状存在的。
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.029986 second(s), 20 queries .
