查看: 7558|回复: 12
[求助] 42CrMo冲击韧性要求很高,怎么处理?
发表于 2010-6-4 22:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为牵引拉杆
锻件
要求低温下(-40°C)冲击韧性高
请指点下该怎么处理,多谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-4 22:42:48 | 显示全部楼层
回复 1# natalia0108
    淬火到位后回火性能没有问题的。
 楼主| 发表于 2010-6-4 22:46:31 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
谢谢您!
可以请您给我讲一下淬火,回火每个步骤对42铬钼性能有什么改善吗?
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-4 22:52:42 | 显示全部楼层
回复 3# natalia0108
热处理不是看看钢种就把工艺做出来了。
你可以把你产品更为详细的资料提供下,以及贵公司热处理设备等告知,大家活才好定义工艺
 楼主| 发表于 2010-6-4 23:17:33 | 显示全部楼层
回复 4# 钢铁医生
    抗拉强度σb>530MPa   断裂延伸率δ>15.8%   冲击韧性>13J/cm2
    请问您有什么建议?
    我是大学生,在做有关牵引拉杆的项目,很多不清楚的,谢谢您了!
发表于 2010-6-6 15:54:36 | 显示全部楼层
亚温淬火,怎么样呀
发表于 2010-6-8 20:29:19 | 显示全部楼层
要求的性能不高,只要保证淬火硬度和深度,正常回火没问题。小件用8-10%的淬火剂,大件用6-8%的浓度,淬火后表面硬度达到50以上,630以上温度回火(高点更好),没问题。
发表于 2010-6-10 15:13:43 | 显示全部楼层
个人也建议用水基淬火介质,用高淬高回的方法来调高韧性,同时要注意冲击功样的制备,尤其对于V型缺口
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-10 21:41:37 | 显示全部楼层
(-40°C)冲击韧性要求多少?
发表于 2010-6-11 21:54:04 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,只要淬火冷却保证了,那点冲击还是很容易达到的。
发表于 2010-6-11 23:35:18 | 显示全部楼层
这样的性能要求.选材不合适''..屈材''了
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-12 10:47:52 | 显示全部楼层
你的要求这么低,材料选择35CrMo就OK了。860油淬,680回火,空冷,硬度HB197-235。我们常做-46度AKV在38J左右。
 楼主| 发表于 2010-6-13 23:20:28 | 显示全部楼层
回复 12# Zhangyun001X
哦 我们也是要-40°以下的 就是在35CrMo 42CrMo 和40Cr中作选择 谢谢了哈
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.032761 second(s), 21 queries .
