查看: 5987|回复: 5
[讨论] 大家分享一下同种材料同种要求不同热处理工艺的困惑
发表于 2010-6-5 08:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞热处理的经常会遇到同种材料同种要求但是用同种热处理工艺处理的却达不到同种效果,一开始我很困惑??为什么会这样呢?工作时间长了才明白:这是中国特色的金属材料造成的!
    欢迎大家分享这方面的经验和教训,为我们今后工作少出失误指明道路!
发表于 2010-6-5 10:13:27 | 显示全部楼层
这个问题最近经常遇到,同样是35CrMo材料的话,同样的力学性能要求,含碳量一样,合金元素只有微量差别,工艺却要做很大调整,要不有的可以达到力性要求,有的则偏离不少。
 楼主| 发表于 2010-6-5 10:53:24 | 显示全部楼层
35CrMo还好一些,就是性能达不到还可以返工,如果是合金含量比较高的材料,比如37CRMNMO,稍微不注意就会开裂,很是头疼
发表于 2010-6-6 18:50:47 | 显示全部楼层
这个问题已经困扰了我二十多年了.确实是中国特色的金属材料造成的!材料成分范围太宽泛了.普通碳素钢和低合金钢在这方面的问题最多.看看国外同类钢材料的化学成分范围就知道我们吃了多少哑巴亏.
发表于 2010-6-7 18:45:20 | 显示全部楼层
回复 1# man
    请那个楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=31405
发表于 2010-6-7 19:23:07 | 显示全部楼层
某地一条街道上经营模具钢的大小企业,公司有一百余家.美国历史上也未曾见过有如此''繁荣''之''盛世'
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.029651 second(s), 20 queries .
