楼主: 南昌小闵
[求助] 渗碳淬火表面发蓝
签到天数: 152 天
发表于 2024-3-14 09:27:38 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-3-14 09:22
您怀疑的这些附着物通常导致的颜色是黑色与褐色,几乎不会是蓝色的。
有些清洗剂、切削液或者防锈剂的残留会在一些表面粗糙度较好的地方产生颜色反应,这个我只是猜测;你可以看看前清洗或者来料状态有没有变化
回复 1 0
签到天数: 69 天
发表于 2024-3-14 14:01:32 | 显示全部楼层
看着颜色基本可以确定是氧化了,
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-3-14 17:38:47 | 显示全部楼层
达瓦次仁 发表于 2024-3-14 09:27
有些清洗剂、切削液或者防锈剂的残留会在一些表面粗糙度较好的地方产生颜色反应,这个我只是猜测;你可以 ...
同批零件进其他炉子不会有这个问题。
签到天数: 593 天
发表于 2024-3-14 19:48:19 | 显示全部楼层
应该是氧化,炉子某个地方漏气。
签到天数: 152 天
发表于 2024-3-15 09:00:39 | 显示全部楼层
南昌小闵 发表于 2024-3-14 17:38
同批零件进其他炉子不会有这个问题。
那就是这个设备的问题了,因为设备造成的发蓝,也就只有氧化了,气源没问题的话在淬火这里出现,你可以看看炉子淬火出炉再到入油这一段过程,我能想到的氧化应该出现在淬火油上方的气氛那里,可能是火帘门密封不严,淬火入油的时候形成的负压有空气倒吸进了淬火室,淬火室气氛的含氧量可以测吗?因为推盘炉出炉的频率高,所以可能因为密封性变差出现换气不彻底的现象
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:04:22 | 显示全部楼层
zhou1556 发表于 2024-3-13 16:19
硬度正不正常?还有一种可能是淬火液里面有水,最好也去检查一下。
硬度正常,检测淬火油不含水。
签到天数: 212 天
发表于 2024-3-15 10:32:59 | 显示全部楼层
厚壁及大外径零件发蓝,薄壁及小外径零件正常---有没有可能是油槽上部含水量正常,底部含水量超高,薄壁工件在上部就冷透了,所以工件不会变颜色。
签到天数: 1601 天
发表于 2024-3-15 11:19:22 | 显示全部楼层
这个现象也遇到过,一、入油温度多少,提高点温度试试。二、零件热前有清洗吗,有残留的切削液或防除剂之类吗
签到天数: 362 天
发表于 2024-3-15 15:04:18 | 显示全部楼层
南昌小闵 发表于 2024-3-13 14:30
做了延长淬火时间验证,仍然发蓝,测了零件出油槽温度正常。
在保证心部硬度前提下,搅拌速度放慢一些试试看
签到天数: 2764 天
发表于 2024-3-15 15:54:02 | 显示全部楼层
淬火槽上部氧化的可能性较大
签到天数: 1701 天
发表于 2024-3-16 22:28:12 | 显示全部楼层
建议清洗后,放在其他设备回火验证一下效果,另外 检查一下连续炉回火炉挡风板风力看看
签到天数: 86 天
发表于 2024-3-17 09:36:13 | 显示全部楼层
同批零件进其他炉子不会有这个问题。
既然这样,肯定是炉子出了问题
签到天数: 381 天
发表于 2024-3-18 11:01:20 | 显示全部楼层
我给个例子你看能不能有启发:
我们公司有一台两室多用炉,前室整体渗碳、后室可整体淬火或整体空冷。  在空冷的时候,由于不同区域降温速度不同、加之后室炉压不高,就会出现有些区域的工件是蓝色的,有些地方是正常的,还有些地方是彩色的。  另一台多用炉,其密闭性较好,加工的工件颜色就比较一致。
签到天数: 662 天
发表于 2024-3-18 11:26:29 | 显示全部楼层
淬火油问题,跟别的关系不大!
发表于 2024-3-18 17:10:33 | 显示全部楼层
发蓝肯定是发生氧化反应了,有氧
签到天数: 2764 天
发表于 2024-3-18 18:58:59 | 显示全部楼层
Zhen88 发表于 2024-3-18 17:10
发蓝肯定是发生氧化反应了,有氧
同意。
如何解释薄壁及小外径零件正常?
签到天数: 2764 天
发表于 2024-3-18 19:47:45 | 显示全部楼层
午夜的炮仗 发表于 2024-3-18 11:01
我给个例子你看能不能有启发:
我们公司有一台两室多用炉,前室整体渗碳、后室可整体淬火或整体空冷。  在 ...
请查看供参考
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=307179
《渗碳淬火工件表面黑色》发贴主人回帖已解决不是设备问题。
签到天数: 1896 天
发表于 2024-3-19 09:43:02 | 显示全部楼层
从井式炉到淬火槽这一段是暴露在空气中的吧
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-19 09:50:36 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2024-3-18 11:26
淬火油问题,跟别的关系不大!
我觉得应该直接告诉他烘油。
签到天数: 1319 天
发表于 2024-3-19 10:12:30 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-3-19 09:50
我觉得应该直接告诉他烘油。
+1,    我很赞同你的说法,优先煮油,煮油温度100℃+,时长最好12h以上。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.037158 second(s), 19 queries .
