查看: 5305|回复: 1
[求助] 轴校直裂
发表于 2010-6-5 18:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在轴总是裂,同一炉出来的两种轴,一种裂的少,一种裂的就很多,前期以为是结构的问题,我们已经把尖角处加大圆角了,效果不明显,轴裂一般就轴的跳动量比较大,还有就是校直时候反复校直或者过度校直,但我查过校直机了,没有上述情况,到底是哪出了问题?各位大侠帮忙分析下啊,谢谢!!我们的轴是20CrMnTi渗碳淬火的
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-5 22:53:28 | 显示全部楼层
出现容易过度校直的情况,检查一下轴的硬度是否偏低,硬度低容易出现反复校直(我们发生过)。轴变形大主要检查一下毛胚的带状(材料对零件热处理变形影响较大),热处理的装夹。还可以降低淬火温度和提高淬火液的温度试试。
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.027069 second(s), 21 queries .
