查看: 5819|回复: 5
热处理应力和铣削应力如何区分?
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-5 21:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于齿圈来说热处理应力和铣削应力如何区分?就是说铣削齿后发现齿圈变形而铣削前还是好的。
发表于 2010-6-5 21:44:22 | 显示全部楼层
只能作一个工艺对比才能区分,比如用一组铣之前实行去应力退火和一组不作处理的,在同一铣削条件下比较变形大小,一试便知分晓。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-6-5 22:29:06 | 显示全部楼层
热处理应力在回火彻底时可以消除或不存在。
铣削应力受热或放置长时间,会产生释放变形。
发表于 2010-6-6 10:10:15 | 显示全部楼层
我们单位的齿圈材质42GrMo,调质后加工。。几乎没有你说的现象。看你们什么工艺处理。我们要是回火时间不够看你出现你说的现象。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-6 22:34:09 | 显示全部楼层
回复 4# yongyuan
    回火保温时间为3min/mm有效直径。最后一句话不是很明白解释下
发表于 2010-6-7 13:06:32 | 显示全部楼层
回复 1# dc永恒之心
    想要弄清这个问题,就必须做专门试验:即在切削加工后,测试被加工件的残余应力,然后通过消应力或稳定化处理,把这种残余应力消除掉,带热处理后再对工件进行残余应力测试。
GMT+8, 2026-7-4 15:49 , Processed in 0.029888 second(s), 21 queries .
