查看: 11270|回复: 10
[求助] 42CrMo调质硬度为HB250其屈服强度能为多少?
发表于 2010-6-5 21:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位老师帮帮忙!
签到天数: 49 天
发表于 2010-6-5 21:53:24 | 显示全部楼层
同样的硬度,抗拉强度差不了多少,但是屈服强度就差多了,这个不好说的。如果组织正常的话,600Mpa算是个参考值吧
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:17:59 | 显示全部楼层
回复 2# burning
    十分感谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-6 15:10:02 | 显示全部楼层
回复 1# sunjun13
     42CrMo用到600Mpa
材料利用率有多少高啊
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-6 15:46:07 | 显示全部楼层
看你处理状态了,正火,调质,不规范淬火,回火,相差很大,还有你工件大小,取样位置,纤维方向都有影响。
发表于 2010-6-6 19:03:57 | 显示全部楼层
回复 1# sunjun13
    最好自己做个拉伸看看。
发表于 2010-6-6 20:53:57 | 显示全部楼层
查GB/T1172-1999黑色金属硬度及强度换算值:铬钼钢硬度251HBS对应抗拉强度822N/mm2(MPa),供参考。
签到天数: 954 天
发表于 2010-6-7 13:44:58 | 显示全部楼层
大概是6百多,最好做个拉伸哦
发表于 2010-6-7 14:26:15 | 显示全部楼层
回复 7# ZX771
    这种对照的结果不可靠,往往存在很大差异!
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-8 08:18:50 | 显示全部楼层
屈强比是有个范围的,受拉伸强度、原材料纯净度、锻压工艺、热处理工艺、取样等影响。
发表于 2010-7-2 12:22:37 | 显示全部楼层
十分感谢!正在找相关资料
GMT+8, 2026-5-20 12:04 , Processed in 0.032011 second(s), 21 queries .
