查看: 5233|回复: 5
[求助] 求SCM440材料的多用炉调质工艺
签到天数: 292 天
发表于 2024-3-14 08:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件长度155mm,宽度66mm,最大厚度24mm
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-3-14 08:37:52 | 显示全部楼层
调质硬度在29-36HRC      ,组织无要求;材质标题整错了 是SCM440H,我司淬火油用的X油 就是慢油和中速油两种
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-3-14 11:08:21 | 显示全部楼层
我自己说一个工艺850保温,淬火850,高温回火600
签到天数: 507 天
发表于 2024-3-14 11:25:28 | 显示全部楼层
600度回火少了点,估计硬度要超。
签到天数: 609 天
发表于 2024-3-14 11:29:44 | 显示全部楼层
玛维影歌 发表于 2024-3-14 11:25
600度回火少了点,估计硬度要超。
硬度应该在33左右上下
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-3-14 11:37:16 | 显示全部楼层
zhou1556 发表于 2024-3-14 11:29
硬度应该在33左右上下
还有一个变形的考虑。
GMT+8, 2026-6-8 09:38 , Processed in 0.028974 second(s), 21 queries .
