查看: 3736|回复: 12
[求助] 35CrMoV 可以水淬么
签到天数: 217 天
发表于 2024-3-14 09:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里现在只有水池 油池还在建 来了一批35CrMoV的工件 用水池可以淬火么   目前来讲 重量 1.5T左右  一种缸体 外径900 内径800 底厚度350左右
签到天数: 449 天
发表于 2024-3-14 10:33:19 | 显示全部楼层
太宽泛的条件,多大的件,什么形状,需要什么性能,料通过什么工艺做的。都会影响能不能进行水淬的评估
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-14 10:55:04 | 显示全部楼层
听你这么描述,判断你司热处理规模不是很大,淬火的工件自然大不了,小件不能用水淬火,但是可以试试PAG.
签到天数: 52 天
发表于 2024-3-15 14:18:03 | 显示全部楼层
可以水冷,适当调整奥氏体化温度,预冷,静水,短时间,可控
签到天数: 1022 天
发表于 2024-3-16 22:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
水淬油冷,一般在水里上下摇晃8~10s,换油冷
签到天数: 1685 天
发表于 2024-3-16 22:58:37 | 显示全部楼层
产品安全性是关键 ,根据结构 ,重量  ,装炉量  ,淬火温度 搅拌设施 工装等一系列问题充分考虑,水温 以及水温冷却设施等,如果临时性急用,先小批量推进就是效率低,员工出点力而已。
签到天数: 1022 天
发表于 2024-3-17 08:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
水基淬火介质可以试试啊
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2024-3-17 17:17:50 | 显示全部楼层
外径900 内径800 底厚度350左右 的油缸
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2024-3-17 17:17:57 | 显示全部楼层
签到天数: 449 天
发表于 2024-3-18 09:38:30 | 显示全部楼层
不知道是不是选的原料不一样,就我目前接触的锻件,除了些形状比较异形程度高的,基本没有说水淬不了的。现在炼钢水平都上来了啊
签到天数: 1372 天
发表于 2024-3-18 10:13:10 | 显示全部楼层
hehehheeheh,绝对可以水淬。。。。
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-20 23:00:20 | 显示全部楼层
水淬有好几种,清水,盐水,pag水,根据需要的冷却速度可以选择。关键是不要将心部淬火了,否则容易开裂。还有边角处容易开裂。需要预冷。根据外形的特点,选择淬火方式。先试后上量。然后将工艺固定。
签到天数: 577 天
发表于 2024-3-21 08:26:59 | 显示全部楼层
可以用水,问题不大,预冷和淬火时间多考虑一下
GMT+8, 2026-6-28 23:18 , Processed in 0.032859 second(s), 21 queries .
