查看: 8617|回复: 0
[原创] 各种金属材料常用的浸蚀剂组成,用途和使用说明
发表于 2010-6-6 18:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,铸铁;
1,硝酸0.5~6.0ML,乙醇96~99.5ML;显示铸铁基体组织。浸蚀时间为数秒至1MIN,对于高弥散度组织,可用地浓度溶液浸蚀,减慢腐蚀速度,从而提高组织的清晰度
2,苦味酸3~5克,无水乙醇100ML;显示铸铁基体组织。腐蚀速度较慢,浸蚀时间为数秒至数分钟
3,苦味酸2~5克,苛性钠20~25克,蒸馏水100ML;将试样在溶液中煮沸,灰铸铁2~5MIN,球墨铸铁可适当延长。磷化铁由浅蓝色至蓝绿色,渗碳体呈棕黄或棕色,碳化物呈黑色(含鉻高的碳化物除外)
4,高锰酸钾0.1~1.0克,蒸馏水100ML;显示可锻铸铁的原枝晶组织。磷化铁煮沸20~25MIN后呈黑色
5,高锰酸钾1~4克,苛性钠1~4克,蒸馏水100ML;浸蚀3~5MIN后,磷化铁呈棕色,碳化物的颜色随浸蚀时间的增加,可呈黄色、棕黄、蓝绿和棕色
6,赤水盐10克,苛性钠10克,蒸馏水100ML;需用新配制的溶液,冷蚀法作用比较慢,热蚀法煮沸15MIN,碳化物呈棕色,磷化铁呈黄绿色
7,加热染色(热氧腐蚀);与钢比较,此法对铸铁特别有效。染色时,珠光体先变色,铁素体次之,渗碳体不易变色,磷化铁更不易变色
8,录化亚铁200ML,硝酸300ML,蒸馏水100ML;用于各种耐蚀、不锈的高合金铸铁试样的浸蚀,组织清晰度较好
9,录化铜1克,录化镁4克,盐酸2ML,无水乙醇100ML;显示铸铁共晶团界面,用脱脂棉蘸溶液均匀涂抹在试样的抛光表面,浸蚀速度较慢效果好
10,录化铜3克,录化亚铁1.5克,硝酸2ML无水乙醇100ML;显示铸铁共晶团界面,浸蚀速度较快
11,硫酸铜4克,盐酸20ML,蒸馏水20ML;显示铸铁共晶团界面,浸蚀速度较快
  这里补充说明,化学成分“气加录”字拼音没有找到,五笔字忘记怎样输入了,有谁知道的请指点
二、结构钢
1、硝酸4ML,酒精96ML;
2、饱和苦味酸水溶液;
3、盐酸1份,水1份;
以上三项都是显示优质碳素结构钢组织
4、硝酸3ML,酒精97ML;显示低碳钢锅炉钢板组织和优质碳素结构钢组织
5、在体积分数为4%的硝酸酒精溶液中加入1克苦味酸;显示优质低碳钢组织
6、碱性苦味酸钠溶液;显示25MnCr5钢组织
7、硝酸5ML,酒精95ML;显示15MnCrNiMo钢组织
8、硝酸2ML,酒精98ML;显示40Cr钢组织
9、饱和苦味酸水溶液10ML,饱和洗涤剂水溶液5ML;显示40Cr钢奥氏体晶粒度
10、录化高铁5克,盐酸20ML,水80ML;显示ZG1Cr13钢组织
11、浓硝酸1份,浓盐酸3份;显示GH2132?基高温合金组织
带问号的的字型“金字旁加自加木”是什么字,怎样拼音
三、工模具钢
1、硝酸2~5ML,酒精95~98ML;显示工模具钢显微组织
2、硝酸10ML,酒精90ML;显示高速钢淬火组织及晶间
3、饱和苦味酸水溶液或酒精溶液;显示钢显示组织,特别显示碳化物组织
4、碱性高锰酸钾1~4克,苛性钠1~4克,蒸馏水100ML;显示碳化物染成棕黑色,基体组织不显示
5、饱和苦味酸溶液加少量海鸥洗涤剂;新配制适用于显示淬火组织晶界
6、饱和苦味酸20ML,硝酸10ML,盐酸20ML,酒精50ML;显示合金模具钢及刀具材料的淬火与回火组织
7、盐酸1份50%,水1份50%;显示GCr15钢组织
8、苦味酸1克,盐酸5ML,水100ML;显示Cr12MoV钢组织
9、苦味酸1克,盐酸5ML,酒精100;显示6Cr4Mo3Ni2WV钢组织
四、特殊钢
1、王水甘油溶液;(1)硝酸10ML,盐酸20ML,甘油30ML; (2)硝酸10ML,盐酸30ML,甘油20ML; (3)硝酸10ML,盐酸30ML,甘油10ML;先将盐酸和甘油  倒入杯内拌匀,然后加入硝酸;浸蚀前,在热水中适当加温,采用反复抛光,反复浸蚀,一般擦蚀数秒至十几秒,溶液配制24小时后才能使用。显示奥氏体不锈钢及含Cr、Ni高的奥氏体型耐热钢
2、录化高铁5克,盐酸50ML,水100ML;浸蚀或擦蚀,室温浸蚀15~60S;显示奥氏体-铁素体型不锈钢、18-8型不锈钢
3、盐酸10ML,硝酸3ML,酒精100ML;浸蚀(室温),显示不锈钢中的S相呈白色,有明显的晶界
4、苛性赤水盐水溶液,赤水盐10克,氢氧化钾10克,水100ML;在通风橱中煮沸2~4MIN,不可混入酸类,以免HCN(剧毒物)逸出;显示鉻不锈钢、鉻“金字旁加自加木”不锈钢的铁素体呈玫瑰色、浅褐色,奥氏体呈光亮色,伽马相呈褐色,碳化物被溶解
5、苦味酸4克,盐酸5ML,酒精或水100ML;浸蚀30~90S;显示不锈钢
6、硫酸铜4克,盐酸20ML,水20ML;浸蚀15~45S,显示奥氏体不锈钢
7、高锰酸钾4克,苛性钾4克,水100ML;煮沸浸蚀1~3Min,显示奥氏体型不锈钢伽马相呈彩虹色,铁素体呈褐色
8、草酸10克,水90ML;电压4V,时间10~20S;显示不锈钢中铁素体,碳化物,奥氏体。阿法相呈白色,碳化物黑色,在奥氏体晶界析出
9、酒精30ML,硝酸5ML,盐酸15ML,苦味酸1克,重鉻酸钾2~3克;浸蚀10~60S;显示不锈钢、耐热钢等
10、盐酸20ML,硝酸5ML,录化高铁5克,水100;浸入法,显示鉻锰氮耐热钢的显微组织
待续
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.027461 second(s), 21 queries .
