查看: 6049|回复: 7
[求助] 换气次数的问题!
签到天数: 143 天
发表于 2010-6-6 19:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在多用炉或井式炉中渗碳 ,换气次数怎么算? 换气次数除与成本有关还会影响什么 ?   请各位大侠赐教!
发表于 2010-6-6 19:43:51 | 显示全部楼层
理论上的换气次数多用炉4-5次,井式炉8-10次,按设备有效装料尺寸计算。我发现很多设备实际流量都比计算值小。换气次数除成本外可能会影响,炉压大小、必须保证炉内正压、气氛组成中各种气体的含量。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2010-6-6 20:08:59 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    多谢了
发表于 2010-6-7 16:58:51 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    那这个换气的次数(多用炉或井式炉)4次或6次用什么办法计数呢?。。。我觉得这也就是理论上可以成立,实际上该怎样操作呢?
发表于 2010-6-7 17:00:25 | 显示全部楼层
我也比较关注这个问题 请专家们解答 计算公式是什么?
发表于 2010-6-7 17:15:58 | 显示全部楼层
每小时换多少次气,没有死的规定,要根据产品重要性或金相来决定的,关键是甲醇流量决定换气次数
发表于 2010-6-7 17:43:01 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
以氮甲醇气氛为例,若炉膛容积为1m3, 氮气+甲醇的流量为4m3/h, 换气次数就为4,
这里有个计算误差的问题就是以什么尺寸作为计算炉膛容积的依据,比较常用的是取有效装料尺寸。理论上是这样讲的,实际使用的流量一般都比计算值要小。周工有空可以按实际使用的流量计算一下,一般2-3次还是要保证的。若按理论计算出的流量通入保护气,流量均偏大。
发表于 2010-6-7 19:16:21 | 显示全部楼层
回复 6# 一路飞歌
同意你的观点,要根据实际情况灵活应用的。哈,曾经有过残奥超标,调整工艺参数没有解决,通过调大流量解决问题的经历。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.029763 second(s), 21 queries .
