查看: 5916|回复: 1
[讨论] 轴承钢套圈的锻造比一般控制在多少?终锻温度控制在多少范围之内?
发表于 2024-3-14 21:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如一般要求,大型GCr15轴承圈类锻件的镦粗比为≥2,拔长比为≥1.5,扩孔比≥2,即总锻造比≥5,小型圈的总锻造比≥3.5。
终锻温度与锻造工艺有关,大型件有时要分成三火完工,那最后一次变形前的加热温度和保温时间要酌情而定——看变形量而定。
临界变形量-温度-晶粒大小三者间的三轴图在锻造手册等有关资料里找得到,一般最后一火加热温度低一些,1150~1180℃,如果已没有多少变形量(或锻造比≤1.2之类),可将加热温度控制在1050℃——对大多数合金结构钢来说,晶粒快速长大是从1050℃以上开始的。
终锻温度控制在820~850℃,当然,如果内在冶金质量不错,锻坯表面质量不错的话,也可在780℃左右轻锻、修光、精整等等。因为尽管表面温度(尤其是边角温度)低一些,内部温度可能还比较高。这时内热外冷,有较好的“模壳效应”,有利压实内部材料,锻件外形也容易精整。
签到天数: 441 天
发表于 2024-3-16 08:59:04 | 显示全部楼层
温度区间正如楼主资料说的那样,每家锻造厂都有自己温度控制规范,用于不用的零件锻造。另外也需要根据具体情况进行调整,最终客户的要求有时候也会不一样。
GMT+8, 2026-7-16 22:24 , Processed in 0.027395 second(s), 21 queries .
