楼主: zf168
[求助] 热处理与机加工谁先谁后?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-29 21:19:19 | 显示全部楼层
冲头一般先粗车,淬火后精磨。
发表于 2012-8-28 21:06:56 | 显示全部楼层
机加工与热处理的顺序没有固定的。
Cr12冲头工艺一般是:下料--粗车--热处理--精车(由于淬火变形,再者冲头形状不适合磨削),
淬火后用BN-S20牌号HLCBN超硬刀具。
如果淬火变形余量小,吃刀量在0.3mm以内的话可以用BN-H20牌号HLCBN。
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-28 21:57:33 | 显示全部楼层
冲钉是个要求比较精确的辅件,硬度上和尺寸上要求都比较高,一般不把热处理放在最后一步(考虑热处理出现脱碳、变形-----),故应该留有精磨余量。
发表于 2012-8-30 20:48:17 | 显示全部楼层
粗加工+热处理+精加工
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-30 20:52:25 | 显示全部楼层
什么材料?是不是锻打件?这与热处理的顺序也是有关系的
发表于 2012-8-30 21:19:21 | 显示全部楼层
粗加工-热处理-精加工,我们做冲头就这么干的
发表于 2012-9-5 07:51:32 | 显示全部楼层
大部分是:粗加工-热处理-精加工!
发表于 2012-9-5 09:16:01 | 显示全部楼层
各位都精彩,只是要考虑什么硬度采用什么精加工。必如,精车,精铣,精磨的合适硬度。
发表于 2012-9-6 21:00:30 | 显示全部楼层
没有定论,为什么要加工,为什么要退火,他们的目的是什么?简单的来说是为了制作一定性能要求的精密零件,如果不退火能够加工成,为什么要退火呢!
发表于 2013-2-16 17:01:30 | 显示全部楼层
考虑你那设备对此材质的淬透性,热处理过程中的变形量影响,据此判断粗加工余量,然后在热处理。
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-16 15:43:27 | 显示全部楼层
按材料硬度要求确定热处理方案
签到天数: 9 天
发表于 2013-2-16 21:40:19 | 显示全部楼层
机械加工对材料有硬度要求了,冲头硬度要求高的部位得在机加工后热处理,完事精加工处理下
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-11 21:55:18 | 显示全部楼层
个人认为没有绝对的一定性,根据具体情况控制呗。
发表于 2013-4-10 22:43:58 | 显示全部楼层
冲头的硬度要求较高,精度也高
因此,最终热处理一般在在加工成型之后热处理,然后再精磨就可以了
发表于 2013-4-12 11:16:47 | 显示全部楼层
没有准确的要求,看你的实际情况
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.032640 second(s), 18 queries .
