查看: 8831|回复: 13
真空炉工艺问题
发表于 2010-6-7 11:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:材料CR12.CR12MOVSKD11.厚度最大60mm.真空热处理工艺是120分钟/820保温60分钟40分钟/1020保温130分钟,油温40-60度,工件从加室到冷却室后,关中间门后,先冲氮气-0.03MPA后下油,搅拌2分钟停,油冷大约20分钟,工件颜色是银灰色,工件出来冷到50度打硬度62-64度,表面磨30丝打硬度才56度,磨1个毫米深打硬度才56度,硬度机检查过没有问题,所有的工件基本上都是这样,我们的料框材料是3CR24Ni7SiNRe,这种材料会不会跟石墨产生化学反应,使工件表面渗碳,这几天都是这样,我们每次的料框都是烘过才装货,两个月清理加热室一次,石墨炉床槽装有陶瓷条,请各位师傅麻烦分析一下,是什么原因造成,谢谢!!!
发表于 2010-6-7 13:47:00 | 显示全部楼层
我觉得是你的保温时间不够,致使心部组织未完全A化所致!
发表于 2010-6-7 16:55:01 | 显示全部楼层
回复 1# rili
    2个小时还不够??不太可能吧?
发表于 2010-6-11 00:51:50 | 显示全部楼层
楼主的保温时间计算是按照 t=10+d*2 吧?
这种公式计算的保温时间还是偏短哦!
签到天数: 17 天
发表于 2010-6-11 03:25:10 | 显示全部楼层
820的那段保温2个小时
发表于 2010-6-30 20:29:22 | 显示全部楼层
三段升温好点儿吧!650    850   1030
发表于 2010-7-7 13:58:34 | 显示全部楼层
保温多久应看多厚,请说明。
发表于 2010-7-7 13:59:58 | 显示全部楼层
sorry, 看漏了,最大60厚,保温130足够。
签到天数: 718 天
发表于 2010-7-8 10:30:01 | 显示全部楼层
低温保温时间短,升温快,造成高温保温时间短,
发表于 2010-7-11 19:09:06 | 显示全部楼层
认同(9楼)的看法
签到天数: 33 天
发表于 2010-7-17 14:47:44 | 显示全部楼层
我觉得是你的保温时间不够
发表于 2010-9-10 09:12:06 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗,我认为也有可能是磨床磨得太快,冷却不好导致磨床回火。
发表于 2010-9-15 21:05:39 | 显示全部楼层
820保温有点短了。高温还可以,遇冷后在入油可以有改善
签到天数: 636 天
发表于 2024-11-2 10:10:35 | 显示全部楼层
那是不是冲的氮气压力不够大呢,但是是0.03mpa,一个大气压也没到啊
GMT+8, 2026-7-18 22:01 , Processed in 0.033691 second(s), 22 queries .
