查看: 5239|回复: 8
[讨论] 有关大直径轴类心部硬度测定?
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-7 14:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大直径轴类经渗碳淬火后心部硬度如何测定——是测截面中心点硬度?还是1/4直径处?
是否有相关标准?
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-7 17:13:30 | 显示全部楼层
回复 1# 不似天才
应该没有规定哦。
行业里面应该有标准。
再说客户就是你们的标准啊
发表于 2010-6-7 18:35:17 | 显示全部楼层
回复 1# 不似天才
    我没有见到相关标准,一般是供需双方约定,在某一位置测试。
发表于 2010-6-7 20:15:49 | 显示全部楼层
不知道你的轴是作什么的,但是在齿轮行业,在8539标准规定了心部硬度的测量方法
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 14:14:47 | 显示全部楼层
回复 4# lfp325324
QCT262-1999对齿轮心部硬度测试点也有规定
就是没找到轴类心部硬度的相关规定
我们现在有一个直径50mm左右的行星轮轴,20CrMnTi,渗碳淬火的
发表于 2010-6-9 14:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-9 22:04:13 | 显示全部楼层
我们对齿轮轴的心部硬度是这样规定的:
5倍有效硬化层深位置
不能死定就是中心或1/4之类的位置,心部硬度跟淬透性、零件结构有很大关系。
发表于 2010-6-9 22:40:50 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
      对了怎样区别碳氮共渗与氮碳共渗,能从相图的角度告诉我它们的区别吗?你说我发的帖中是属于那一种,我可能记错了
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-10 08:25:23 | 显示全部楼层
你可参考一下钢质模锻件金相组织检测方法中关于D60以上的工件心部位置的规定。
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.030677 second(s), 21 queries .
