查看: 6999|回复: 9
[求助] 正火时间太长是什么原因?
发表于 2010-6-7 14:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SA210C相当于20Mn,正常正火加热时间30分钟,但是最近一批货需60分钟。如加热50分钟,正火后组织中还有中间相,铁素体组织包裹着小块的珠光体组织。请问各位专家,是什么原因?
签到天数: 2170 天
发表于 2010-6-7 16:45:01 | 显示全部楼层
20Mn正火后的组织就是铁素加珠光体,如果感觉是没有加热不足,可以校温,还有就是装炉量也有很大关系,装得太多还没有透热呢。
发表于 2010-6-7 17:40:48 | 显示全部楼层
楼主能传上照片不?产品是啥?
发表于 2010-6-7 19:25:52 | 显示全部楼层
回复 1# sundawen2007
    楼主的产品(坯件)正火奥化时间平时都用三十分钟吗?谁给你定的工艺?请说明这样的工艺的依据。
发表于 2010-6-8 14:01:35 | 显示全部楼层
20Mn的含碳量是0.2左右,SA210C的含碳量是多少?
发表于 2010-6-8 14:22:04 | 显示全部楼层
20Mn的含碳量是0.2%左右,SA210C的含碳量是多少?
 楼主| 发表于 2010-6-9 16:34:21 | 显示全部楼层
SA-210C        C  0.18-0.24              Mn0.80-1.06          Si0.17-0.37
 楼主| 发表于 2010-6-9 16:40:30 | 显示全部楼层
正火组织中有中间相组织,珠光体被包裹在铁素体中间(有图,但是不会插)
签到天数: 108 天
发表于 2010-6-10 22:22:06 | 显示全部楼层
SA21OC相当于25Mn
发表于 2010-6-11 16:39:27 | 显示全部楼层
工件大小,装炉量对时间都有影响的……
GMT+8, 2026-7-17 23:15 , Processed in 0.031173 second(s), 21 queries .
