查看: 10287|回复: 10
[讨论] 抗拉强度超标原因分析
签到天数: 89 天
发表于 2010-6-7 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个很奇怪的问题,抗拉强度超标!大家一起来讨论下是什么原因呢?
具体情况如下:37CrMnMo管类零件,外径170左右,壁厚40-50mm,多用炉,快速淬火油。调质(850淬、590回)后抗拉强度超标(大于1100MPa),且塑性指标屈服、延伸率、断面收缩和冲击功等也都合格且偏上限。回火温度已经很高了,回火时间从以前的120min调到了150甚至180min,回火后硬度已偏下限,再提高回火温度的话硬度要不合格了。
个人分析:一是可能合金元素含量超标;二是材料原始晶粒度非常好,(原材料报告上写的是8级),经调质后组织还是非常细密,所以性能超标。
讨论:大家看看我的分析是否正确?还有什么好的尝试措施?
发表于 2010-7-26 16:40:18 | 显示全部楼层
会不会是材料原因,期待专家指点.
签到天数: 639 天
发表于 2010-7-26 17:52:12 | 显示全部楼层
可以提高回火温度  采用620
发表于 2010-7-26 19:22:14 | 显示全部楼层
超标为什么就不是好事情呢?又不是达不到技术要求,难道还有要求上限指标的呀?
发表于 2010-7-27 10:12:46 | 显示全部楼层
晶粒度很细小可能是主要原因,处理非常到位,但也许会是一种材料浪费。
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-27 11:42:19 | 显示全部楼层
机械性能一般都是在只有下限没有上限的, 所以高就高呗,不用追究了吧啊,性能高是好事又 不是坏事
签到天数: 93 天
发表于 2010-7-27 16:45:06 | 显示全部楼层
提高回火温度试一下
发表于 2010-7-27 20:14:06 | 显示全部楼层
不是这样的,在一些要求严格的产品上,抗拉强度不能超标,有规定,向我们的产品如果超过10%算不合格,不允许
发表于 2010-7-27 20:25:38 | 显示全部楼层
如果该零件的热处理工艺控制和原来的批量件没有不同,那么从材料方面讲,合金碳化物的增加以及弥散分布,的确会提高材料强度指标;
另外可能的话,建议这次的样品和之前合格的样品同时进行力学性能测试比较,排除测试因素的影响,因为力学性能测试中往往会引入不可控因子。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:10:16 | 显示全部楼层
回火硬度已经偏下限了,所以提高回火温度不可行,否则回火硬度不合格;
按一般情况确实偏高是好事,但这种产品不行,有上限滴,高了也算是幸福的烦恼吧;
我们自己也是觉得还是来料组织原因造成的这种情况可能性最大;
测试的原因也检查了,因为这种情况不是一批出现,而是断续出现,应该能排除。
发表于 2010-8-3 09:52:59 | 显示全部楼层
回复 5# 风来疏竹
    请问一下材料浪费是什么意思
GMT+8, 2026-5-20 03:36 , Processed in 0.031889 second(s), 20 queries .
