查看: 9513|回复: 19
[讨论] 含碳量最低多少可以进行感应热处理?
签到天数: 1808 天
发表于 2010-6-8 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底含碳量最低多少可以进行感应热处理?工人师傅们认为35#钢以下的钢种就不能进行感应热处理了,这种经验可信不?前段时间对10#钢(薄壁管)进行感应热处理后硬度值也能提高,达到了预期的热处理效果,这是怎么回事呢?
发表于 2010-6-8 17:19:49 | 显示全部楼层
到底含碳量最低多少可以进行感应热处理?工人师傅们认为35#钢以下的钢种就不能进行感应热处理了,这种经验可 ...
nel1982 发表于 2010-6-8 11:43
    你没有问一问,为什么含碳量低于0.35%,就不能进行高频淬火?
    从理论上讲,高频淬火对材料的含碳量没有严格限制。
发表于 2010-6-8 20:09:52 | 显示全部楼层
含碳量过低.不适合高频淬火
签到天数: 11 天
发表于 2010-6-8 21:44:32 | 显示全部楼层
含碳量过低,工件中的珠光体的含量减少,大部分为铁素体,珠光体经过加热形成奥氏体快速冷却后形成马氏体,从而提高了工件的硬度。个人认为钢号少于30的碳钢铁素体的含量太多,很难通过热处理来强化,所以再表淬意义不大。
签到天数: 49 天
发表于 2010-6-8 22:03:43 | 显示全部楼层
我觉得可以感应淬火,得到板条马氏体不就是热处理强化吗
孤鸿踏雪 + 5 我有同感!
签到天数: 186 天
发表于 2010-6-9 20:51:42 | 显示全部楼层
个人认为感应加热低碳钢并不合适:912度后F也转变A.但淬火的加热过程应该理解为奥氏体化+奥氏体均匀化的过程,但感应淬火加热不具备均匀化的条件,原F区域的奥氏体稳定性很差(容易产生非M转变)。
签到天数: 11 天
发表于 2010-6-9 22:30:06 | 显示全部楼层
有没有人用A3钢淬火的?
签到天数: 1284 天
发表于 2010-6-9 22:38:57 | 显示全部楼层
低碳钢也可以淬火,主要看需要,低碳钢淬火后得到低碳M也有一定强化效果。必要时,还可以渗碳或氰化后再淬火应用的也比较多。
发表于 2010-6-10 16:16:51 | 显示全部楼层
回复 1# nel1982
请问你的管子可淬到HRC40几?淬透否?
发表于 2010-6-16 17:04:19 | 显示全部楼层
应该是基体和表面硬度不能很好的配合协调所致的吧!
发表于 2010-6-17 12:12:14 | 显示全部楼层
30鋼局部淬火能到HRC53-55吗?
感觉悬
发表于 2011-1-10 20:53:08 | 显示全部楼层
版主,你的工人师傅说含碳量低于0.35%的钢管没有必要进行感应淬火
发表于 2011-1-24 15:27:00 | 显示全部楼层
含碳量低不利于马氏体形成,这是含碳量低为什么不适合用高频的原因,高频一般用在中高碳钢的表面热处理改性上。参照马氏体的组成,就知道其中原委。
碳含量低再进行高频性价比不高,意义不大,不能完全得到想要的机械性能。
发表于 2011-1-28 15:50:55 | 显示全部楼层
含碳量过低,工件中的珠光体的含量减少,大部分为铁素体,珠光体经过加热形成奥氏体快速冷却后形成马氏体, ...
洛阳火焱 发表于 2010-6-8 21:44
    我认同这个观点
发表于 2011-1-30 18:05:57 | 显示全部楼层
0.35正好是550hv分界点……
签到天数: 10 天
发表于 2011-1-30 22:59:24 | 显示全部楼层
回复 7# 洛阳火焱
    有,而且还很多!为了获得较好的强韧性,同时成本还不高!板马的应用
签到天数: 2801 天
发表于 2011-1-31 01:02:55 | 显示全部楼层
老帖又挖出来了。我认为要根据零件的技术要求,我记得原来汽车用45钢的凸轮轴高频淬火的材料要求是精选45钢,严格控制含碳量,如果含碳量低了,淬火硬度不够,高了又容易开裂。
签到天数: 459 天
发表于 2011-1-31 22:21:00 | 显示全部楼层
可以感应淬火
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-16 10:02:21 | 显示全部楼层
0.15-----1.2都可以   效果比较好的是0.35---0.48
发表于 2011-3-17 20:41:37 | 显示全部楼层
严格说,感应热处理有很多种,不一定非要定义为感应淬火,同样,即使是感应淬火,也不一定就非要中碳钢,关键是零件的用处,当然,比较常见的是中碳钢。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.036914 second(s), 22 queries .
