查看: 6648|回复: 7
[求助] 不知道有没有可以用半年的清洗剂
发表于 2010-6-8 13:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里用的是油性清洗剂清洗机洗,机内有前室后室,淬火出来的工件(上面是淬火油)先在清洗前室泡泡再喷淋,再到后室泡泡,刚换的新油还行,用了大半个月就不行了,洗不干净(因为公司清洗后表面干净可以保证烤出来的着色漂亮),换清洗剂吧,一加进去要30来桶,一桶好几千块哦,不知道大家有什么好的法子解决清洗不干净问题没,进清洗机前保证干净好像做不到,必竟刚淬火出来全是油!
发表于 2010-6-10 14:08:12 | 显示全部楼层
LZ处理什么样的淬火零件,我接触的淬火油的清洗一般都用水溶性的清洗剂,纯油的清洗剂只在铝拉油后续的连续清洗上,这么大的还没看到过,有照片吗,发上来,参考下?
发表于 2010-6-10 21:16:48 | 显示全部楼层
不晓得楼主是多大的清洗槽。
一次30来桶,一桶好几千块。貌似很多啊!这有点不对。
清洗快速油还是等温油?
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:36:19 | 显示全部楼层
我们清洗是产品是08钢的材料。产品外圆120MM,厚度1.5-2.5,基本这个样子,因为要烤色,所以洗得不好不行,清洗机约2米宽,5米长,有前后室,二台,油是一样的。换一次油都要花二天的时间!
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:39:35 | 显示全部楼层
1.5M高。用的是等温油,110度左右的油温。这样变形量小,产品比较薄嘛,
发表于 2010-6-18 16:37:17 | 显示全部楼层
什么啊!一桶几千块,加30桶还要多。30*2800=84000           还半月就不行了。???吓人哦!我们的清洗机专洗淬火后的淬火油,进清洗机前很多油在工件上,但洗后很干净。用的是碱性清洗剂,半年清理一次设备底部垃圾,清洗液还可以循环使用的。你们可以专门买一台啊!哈哈 !有钱   大大的有钱啊你们
发表于 2010-7-3 00:41:03 | 显示全部楼层
确实,这也太贵了吧。清洗剂需要有短期防锈功能吗?浸泡和喷淋对温度有什么要求?还没听说有可以半年不换的清洗剂,里面表面活性剂在不停的消耗,到后来肯定会乳化的。一般能保证两个月不换就不错了,还要平时添加才行。
发表于 2013-2-27 18:19:42 | 显示全部楼层
     国内清洗剂的水平确实太差,其实国外的清洗剂水平已经很高了,清洗的一个基本原则,不仅要把工件上的油污洗掉,二来清洗剂自身不能带来新的残留,另外要具有防锈功能,都是相互矛盾,所以技术含量也在如此。
     日系常用各种溶剂清洗,清洁度高,有防锈性,溶剂可以再生,可以无限循环使用,但必须是专用设备,丰东公司已经有类似的设备,但比电子等行业的清洗还是简单很多。
     欧美国家通常使用水性清洗,使用浓度正常不超3%,防锈3-7天。在有过滤、撇油的条件下,是一个槽子,清洁度很高,而且在清洁度要求很高的汽车发动机行业,都可以使用1年,(某国产大型柴油机厂曾经试验过十多家国内较好品牌的清洗剂厂家,没有一家能在36小时内还能保证清洁度),其实就是配方技术,很重要的一点,就是油污从清洗剂里分离出来,再通过撇油机把污染物去掉。另外防锈性也是创新,几十个ppm便具有防锈功能,其实国内也有此类防锈技术,只是没有用在清洗剂上而已。
     热处理行业清洗要求其实不高,也没用人专门研究,所以档次很低,但往往不懂得人喜欢自吹自擂。还在搞什么清洗、漂洗、防锈,还是蛮落伍的技术。
     其实这个技术和清洗剂看起来贵,因为用量少,寿命长,原来进口配方的成本在20多元,转化成国内清洗剂常用的5%浓度,才10快多一点,其实比国产的还便宜很多。
     所以新技术的应用不是增加成本,而是降低成本。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.030109 second(s), 21 queries .
