查看: 22981|回复: 12
[求助] 65Mn材料硬度问题
发表于 2010-6-8 14:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一65Mn材料作的卡簧,在使用过程中出现断裂,断口平整,无原始裂纹等缺陷存在。测试硬度达到53.5~54HRC。请教各位大狭指点,65Mn材料的最嘉硬度是多少,起热处理工艺如何;该断裂弹簧的组织应该是什么?谢谢。
签到天数: 46 天
发表于 2010-6-8 14:35:16 | 显示全部楼层
什么卡簧要这么高的硬度?!
签到天数: 34 天
发表于 2010-6-8 14:47:00 | 显示全部楼层
卡簧硬度这么高不断才怪,但是如果你把其硬度回到HRC50左右并且回火时间足够长的话就不会这么容易断裂了。一般弹簧类零件最佳硬度在45-48左右。还有,注意回火后的冷却方式。
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:07:31 | 显示全部楼层
我们要求是44~51,该零件的硬度超出了要求。我想请教各位,该断裂件的组织应该是什么?
发表于 2010-6-8 18:48:49 | 显示全部楼层
中温回火,变成极细的索氏体=T,这样看看你的弹性如何
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-8 20:03:15 | 显示全部楼层
弹簧一定要求中温回火才有好的弹性和韧性的。
肯定是冷却速度过快,回火不充分造成的。
发表于 2010-6-16 11:09:07 | 显示全部楼层
弹簧一般要求进行中温回火才能获得最好的弹性和韧性,一般硬度要求为40-45HRC。
发表于 2010-6-17 03:02:34 | 显示全部楼层
我们也要求是44~51。估计该断裂件的组织回火马氏体,非正常组织。正常组织应该为回火屈氏体。
发表于 2010-6-17 08:13:54 | 显示全部楼层
断裂原因应是弹性不够导致。估计没有检验硬度,不然应重回火
发表于 2010-6-17 09:17:07 | 显示全部楼层
请参照国标,国标准中有相关规定
发表于 2010-6-18 11:00:51 | 显示全部楼层
我们锯片基体也遇到类似的问题,回火时应注意一些什么问题,请各位大侠指教
发表于 2010-6-18 11:20:08 | 显示全部楼层
看图纸要求,此类产品调质即可。硬度要求最好是HRC40~48。卡簧有大有小,有内有外,不知你们是什么型号?
签到天数: 16 天
发表于 2010-8-2 17:02:00 | 显示全部楼层
卡簧分冲制、绕制,硬度要求是不一样的
GMT+8, 2026-5-20 03:37 , Processed in 0.033108 second(s), 21 queries .
