查看: 5657|回复: 5
[求助] 请教专家们~35号钢油淬可以达到HRC40以上吗?
发表于 2010-6-8 15:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个新手~麻烦大家下。我是网带炉  油是快速光亮淬火油~~加工方要求HRC30-36
发表于 2010-6-8 15:18:50 | 显示全部楼层
如果,含碳量在上限,工件的有效厚度不超10mm的话可以达到40HRC,35#钢淬油出来会不均匀,要加强搅拌!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:37:58 | 显示全部楼层
谢谢您 !以后请多多指教 但是我还是想问下  淬火温度要多少
发表于 2010-6-8 16:49:52 | 显示全部楼层
补充2#楼 杨青海
    还应选用快速淬火油。
发表于 2010-6-8 18:13:35 | 显示全部楼层
回复 3# xajhzgkm
    淬火温度可选860----880度,对于变形要求小的,可以用上差。
 楼主| 发表于 2010-6-8 19:24:49 | 显示全部楼层
谢谢;了。。我估计我这批产品碳量少   打出来HRC26左右  哎
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.029478 second(s), 22 queries .
