查看: 5700|回复: 4
[求助] H62铸件如何处理
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-8 18:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
H62铸件,做高压泵的连杆,如何进行时效处理?可以用抛丸机表面抛丸处理吗?我们用的是抛氧化皮的大抛丸机。
发表于 2010-7-15 11:56:07 | 显示全部楼层
260--300度,保温1--3小时。
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-15 17:27:04 | 显示全部楼层
 H62黄铜 H62黄铜表示平均含铜量为62%的普通黄铜,在普通黄铜的基础上加入其它元素的铜合金称特殊黄铜,仍以"H"表示,后面会跟其它添加元素的化学符号和平均成份,如H62为含铜量为60.5%~63.5%,余量为锌含量;而HAl59-3-2则表示其铜含量57%~60%,铝含量为2.5%~3.5%,镍含量为2%~3%, 其余为锌含量.黄铜分为普通黄铜,特殊黄铜及铸造黄铜三种,铸造黄铜以ZCu开头后面跟其它元素的符号及其平均含量.   特性:普通黄铜,有良好的力学性能,热态下塑性好,冷态下塑性也可以,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜,是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62(即四六黄铜)。在室温下β相较α相硬得多,因而可用于承受较大载荷的零件。α+β两相黄铜可在600℃以上进行热加工。α+β两相黄铜显微组织:α为亮白色的固溶体,β是CuZn为基的有序固溶体。   用途:可做各种深拉深和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。   机械性能:抗拉强度(Rm N/mm2):385.0 延伸率(A%):15.0
有了这个工艺不难确定啊,楼主时间时间起码在8小时以上,2、3个小时时间不够,去氧化皮不宜用抛丸机抛,抛丸机力度太大对表面损伤严重。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 精品资料!
发表于 2010-7-15 17:44:30 | 显示全部楼层
回复 3# belldou
    感谢支持,但帖子内容偏离主题内容,能否对主题提出的问题解答一些。
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-15 17:53:58 | 显示全部楼层
我只有H62的退火工艺,希望对楼主有用。
GMT+8, 2026-7-19 05:29 , Processed in 0.030059 second(s), 23 queries .
