查看: 8555|回复: 6
[求助] 请教甲醇丙酮,在热处理中的作用是否一样
发表于 2010-6-8 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-8 22:35:07 | 显示全部楼层
当然不一样,丙酮是富化气,裂解提供碳势的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-1-7 14:15:53 | 显示全部楼层
只通入甲醇,碳势只能升到0.8左右
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-7 19:16:23 | 显示全部楼层
回复 3# gd_lanfeng
    甲醇为稀释剂也就是载气,丙酮为富化剂,产生活性炭原子用以渗碳处理。。专门用甲醇达不到0.8的碳势。
孤鸿踏雪 + 10 有效答疑!
发表于 2011-4-7 13:39:28 | 显示全部楼层
以前没有接触过渗碳,还很复杂的
发表于 2011-4-8 10:49:31 | 显示全部楼层
甲醇在排气阶段用量大一些,在渗碳阶段用丙酮量大一些
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-8 11:25:20 | 显示全部楼层
回复 6# rclzy619
    甲醇可以是常量。调节丙酮的流量就可以达到控制碳势的作用(指五碳控系统的前提下)。
GMT+8, 2026-5-1 06:21 , Processed in 0.033007 second(s), 26 queries .
