查看: 8535|回复: 16
[讨论] 高速钢的淬火工艺中,哪一种应用最广?它具备哪些优点?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-8 22:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家来讨论一下。以我了解淬火以分级淬火最广
操作简单,能保证质量
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-9 10:56:50 | 显示全部楼层
你这个让人没法说吧!不同要求,不同工况采用不同的处理方式,至于广泛,论坛里估计还真没几个像你一样天天处理高速钢的。方便的话你开个贴子给大家讲讲各工艺的优劣。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 11:28:56 | 显示全部楼层
开个帖子我还不敢、有人问我我可以给点信息。我相信论坛高手还很多、有人能回答吧!
发表于 2010-6-9 16:57:36 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    根据具体要求,也有选择等温淬火和双等温淬火的。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:08:02 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    等温淬火常用。双等温淬火怎么样工艺呢?没搞过、还请杨工指教。
发表于 2010-6-9 18:46:48 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
    请你参考《金属热处理工艺方法500种》(雷廷权 傅家骐主编.北京:机械工业出版社,1998.)第159页“二次贝氏体等温淬火”。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:03:26 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    没有这书,真想学习一下。杨工能传给我看看吗?
发表于 2010-6-9 19:05:14 | 显示全部楼层
回复 7# JUNSHI
    我不好传,待明天抽空给你描述一下。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:10:15 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    感谢杨工了。也希望杨工能多提一些高速钢知识。
发表于 2010-6-9 19:13:27 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
    我过去在国企搞过一些高速钢非标(专用)刀具的热处理,对高速钢的热处理略解皮毛,已多年不从事这类材料的热处理。坛子里所以因为版主是高速钢热处理的行家。
发表于 2010-6-10 16:13:18 | 显示全部楼层
回复 7# JUNSHI
    所谓双等温淬火,我认为就是《热处理工艺方法500种》的“二次贝氏体等温淬火”:
    高速钢制工具经淬火或等温淬火后,组织中保留有大量残余奥氏体。回火时马氏体相变应力得以松弛,碳化物从残余奥氏体中析出等,使后者的Ms点升高并重新获得了转变能力,在回火后的冷却过程转变为马氏体,这一转变过程也必将伴随有相变应力。对于形状复杂、淬火开裂倾向大的刀具,回火时的相变应力也可能产生淬火裂纹而报废。奥氏体转变为贝氏体时所产生的相变应力小于转变为马氏体时的。因此,对于复杂形状的特大型刀具(如模数大于15的齿轮铣刀、齿轮滚刀以及厚度大于100mm的带孔刀具,可采用二次贝氏体等温淬火处理,以防止这些刀具在回火的淬火变形和开裂,即对经淬火或贝氏体等温淬火后的高速钢刀具,于第一次560℃回火冷却时,在240~280℃下保温2~4h使残余奥氏体转变为贝氏体(即二次贝氏体),经此处理后的刀具仍需进行3次560℃的回火。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-6-10 17:22:16 | 显示全部楼层
小件高速钢加热后放在空气中就行了。就是说不同服役条件应该采取不同热处理方法。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-10 17:30:27 | 显示全部楼层
回复 12# 温庆远
    是啊!但是不是硬度好了就可以解决问题的啊!要是这样就好办了。
发表于 2010-6-11 15:51:02 | 显示全部楼层
材质m42       直径1.6    长度30      热处理后硬度66--67      现在有些弯...请问个位老师怎样做会好点..谢谢
发表于 2010-6-11 16:46:16 | 显示全部楼层
回复 14# zzhh0755
    采用盐浴炉加热淬火
发表于 2010-6-14 10:56:24 | 显示全部楼层
回复 14# zzhh0755
用盐浴淬火并矫直
发表于 2010-6-14 12:53:40 | 显示全部楼层
用盐浴,在第一次回火前矫直
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.037340 second(s), 25 queries .
